1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пристройка на (в) склоне. Прошу совета
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Lomaster999, 30.04.14.
  1. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    Dnepropetrovsk, Dnipropetrovs'Ka Oblast', Ukraine
    Добрый день! Ребята помогите пожалуйста советом. Имеется не большой дом в очень не удобном участке, во все стороны склоны. В связи с скорым пополнение семьи) требуется пристройка. Суть вопроса в том, если спланировать участок в "0" с домом то выходит стена пристройка около метра в земле, ширина пристройка 6 метров именно той стены которая будет в земле. Посоветовавшись с людьми которые хоть как то связанны со стройкой, все советуют делать этот участок стены ж/б монолитным. Но вот не задача... Все советуют разную толщину монолита. кто-то говорит 12см. хватит, кто-то кричит все 25 минимум. Что вы скажите?) Грунт "Глина", чернозем сверху сантиметров 40. Спасибо!
  2. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Раз 15 прочитал, но так и не понял о чём речь. Что будет ниже уровня земли: фундамент? Так он и должен быть ниже. Или уровень чистого пола будет ниже уровня земли? И если ниже, то насколько? И как стенка в 12 см толщиной и 6 м длиной выдержит силы морозного пучения? А может у вас там морозов сильных нет? Ну и выше уровня земли какой толщины и из чего будет стена?
  3. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    Идет склон (гора) я ж не сделаю пол в пристройки под углом 30 градусов (грубо говоря), правильно? мне надо ровный пол... для это мне надо выровнять землю... на фото видно что земля идет верх (вправо от дома)
  4. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    Если я спланирую в "0" с домом (уберу эту гору) (в 0-в смысле на одном уровне с полом дома сделаю пол в пристройке) то получится стена в пристройке будет в земле где-то метр.
  5. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    Естественно ниже уровня земли будет фундамент, ленточный на глубину фундамента дома.
  6. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    Да! С одной стороны уровень пола будет ниже уровня земли на метр там написано)
    Вот из-за этого вопроса я и создал тему) Какую толщину делать... выше уровня земли будет в кирпич стена.
  7. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    Грунт глина, промерзание 70-80см. зимой максимум до -30 бывает
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Уфф, поток сознания ... конкретней надо выражаться, Ваша проблема чисто техническая, а техника любит точности. И даже проблемой не назвать, но так как Вы судя по вышенаписанному и сами в сущность не вникли, Вам это кажется ребусом.
    Для точности - схему разреза существующего дома и рельефа в предполагаемом месте пристроя. По фото пока можно предположить перепад высот до 1 метра. Для замеров можно успешно использовать бытовой лазерный дальномер. Потом определиться с конструкцией и глубиной существущего фундамента - рыть шурф. Потом план дома и план пристроя чтобы понимать, нужен пол на одном уровне или можно даже ступеньками. Итд.
  9. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    Как то много букв получилось у меня) Просто суть вопроса из чего стену делать... если не брать в учет УГВ и т. п. меня больше волнует боковое давление на 6-ти метровую стену. Ну думаю если на этом форуме не попытаю удачи, придется все таки нанимать специалиста. Перепад действительно в районе метра, я думаю +/- 10 сантиметров роли на материал стены не сыграет.
  10. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    Как то создавал тему на этом форуме по поводу гаража. Такая же проблема была) только земля с двух сторон давила на стены. и стены были ниже уровня земли на два метра. Тут все решилось полностью ж/б гаражом) толщиной в 15см и армированными одним рядом D12. Стоит пока) размером 5х6м) Но как то не хочется пристройка делать полностью монолитной, так как денег в гараж ушло не мало. По этом вот планирую боевую стену которая ниже уровня земли на метр сделать ж/б, а боковые две стены кирпич. ну вот пролет в 6 метров, как то не хочется получить потом пузо в стене
    Фундамент планирую делать 60см высота, 40 ширина, собственно как под гараж.
  11. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Предлагаю два пути:
    1. Пойти к архитектору, изложить пожелания, получить на руки проект.
    2. Надстроить над существующим домом второй этаж, а пристрой на уровне второго этажа. :)
    Участок на самом деле оче6ь интересный с т. з. проектирования. На ровном скучно.
  12. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    1) (План Б)
    2) С удовольствием) но был архитектор сказал проще снести и заново возвести, так как под второй этаж ничего не годится) не фундамент не стены из самана.
    3) Кому как)
  13. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    идеи:
    1. Из чего предполагается строить дом? От этого в большей степени зависит толщина стены.
    2. При правильной обратной засыпке и обработке внешней поверхности стены влияние подвижек грунта почти исключается.
    3. Правильный порядок армирования стены.
  14. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    1) получается толщина ж/б стены 250мм.
    2) Песок? Сложно сказать, какой котлован шириной нужен под засыпку? 50см-100см?
    3) В два ряда D12, сетка 150мм)
  15. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    1. Вот и ответ. На что опирать будете стену придумали? Я склоняюсь к сваям диам. 250 мм. С шагом 1500 мм. Но не понятно, что дальше за холм, будет ли он давить. Лучше бы план участка с высотами и что окружает участок, есть ли подъем за границей участка, как далеко граница участка и т. д.
    2. Пока сложно. См п. 1.
    3. :no: Нет понятия "два ряда и сетка. Давайте п. 1 для начала.
