Станции "Ital Bio" и "Биотал"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vanning, 30.04.14.
  1. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Ну принцип работы станций у всех один, только техническая часть разная. Но почему Топаз работает а Итал нет, может в настройках дело или поменять что то незначительно надо. Ждем счастливого обладателя Итал био, у которого все работает и все устраивает
  2. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Я со своим мучаюсь уже 2 года, летом еще хоть как-то работает месяц два, потом весь ил гонит в 4-5камеры, живем постоянно уже жена не использует не чего что может навредить но он не работает нормально, у соседей такая же история только там еще хуже сказали что будут менять.
  3. yanseto
    yanseto
    yanseto
    А как проявляются симптомы неблагополучия станции?
  4. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Появляется ил в воде в 5 камере, и его выброс в колодец, запах есть но несильный (у меня) естественно колодец заиливается и вода перестанет уходить.
  5. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    А химию какую используете
  6. yanseto
    yanseto
    yanseto
    вот и у нас началось то же самое...
  7. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Frosch, раньше жена синергетик использовала, производитель на него ссылался мол в нём вся беда, перешли на Frosch, не чего не изменилось теперь говорят мол вода плохая, :))
  8. yanseto
    yanseto
    yanseto
    а как с ним связаться? с производителем.
  9. yanseto
    yanseto
    yanseto
    Сегодня открыла станцию, пена ушла, в том объеме в котором была пару дней назад. Сейчас станция выглядит, как перед отъездом, 1,5 месяца назад. Запах ушел. В дренажной камере ил, вероятно, осел, теперь на поверхности его нет. Возможно, станция вышла на свой рабочий режим, после перерыва. Но вчера я затеяла стирку, но ограничилась 40 мл Гарденики. Посмотрим, как отреагирует станция через пару дней.
  10. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Кто машиной откачивал для обслуживания станцию, подскажите как правильно это делать. Говорят полностью все камеры нельзя откачивать а то или всплывет или сдавит. Вроде надо на половину откачать а потом каждую камеру до дна и потом сразу заполнять на половину чистой водой. Кто как делал и были ли неприятности по сжатию.
  11. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    А инструкция что говорит?
  12. yanseto
    yanseto
    yanseto
    Через пару дней, после применения шампуня (шампунь обычный, без надписей эко и т. д., из серии "Чистая линия"), открыла станцию и увидела огромную белую шапку пены из этого самого шампуня. И соответственно вынос ила в 5-ю камеру, через верх. Все промыла шлангом, сбила пену. Прошли сутки. Открыла вчера. Никакой пены, запаха нет. В 5-ой камере, сверху чисто, видимо, все оседает на дно. Наблюдаю дальше... На фото - первая - после шампуня, вторая - через сутки.
  13. yanseto
    yanseto
    yanseto
    Открыла снова через сутки - и пена тут как тут! Опять с выносом ила в дренажную камеру! Причем абсолютно без всяких видимых причин. Никакой химии не было за сутки, ни шампуней... Только мыло и немного жира от куриного бульона. Бред, конечно... Никакой связи ни с чем невозможно проследить.
  14. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Сделал модернизацию аэрлифтов, может кому пригодится.
    Выброс ила в 4 камеру и сбор ила во 2 камере решил переделкой приемной трубы 40мм которая должна собирать с поверхности ил и прочее что плавает.
    Так как 40мм это слишком маленький диаметр, поэтому ил собирается в большие лепешки и застревает (перекрывает) всасывание в приемную трубу.
    После перекрытия так как аэрлифт не перебрасывает в первую камеру, образуется накопление ила на поверхности и шапка из него.
    Я взял отвод на 50мм отрезал 2см (чтоб компактней было) в отвод переходной манжет резиновый 50*40мм чтоб потом одеть на 40 трубу. Патрубок ПВХ канализационный 75*50мм на патрубке отрезал с обеих сторон по 2см.
    Нагрел феном отвод чтоб он стал мягкий и одел патрубок переходной в отвод. Еще надо будет подрезать трубу 40мм на которую надевается этот переход чтоб уровень воды поймать по середине отвода.
    Результат получился как я считаю по наблюдения в станции отличный.
    Так как площадь захвата и глубина погружения увеличилась в 4 камере даже видно как все в патрубок по течению идет а не просто воду перекидывает как раньше.
    Даже большие лепехи ила засасывает на ура, вообще нечего нет на поверхности, а раньше все плавало и накапливалось.
    На фото я думаю все понятно будет.
    Отвод Ostendorf канализационный d 50х90°-2.jpg Патрубок ПВХ канализационный перех. d 75х50-1.jpg Манжет переходной 50-40.jpg IMG_20251023_142447_009.jpg IMG_20251023_123825_094.jpg IMG_20251023_123816_764.jpg
  15. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Также поставил тройник на выход который из станции чтоб ил если попадает в 5 камеру не перетекал в дренажный колодец. Чтоб поставить тройник надо внутрь трубы которая в станции одеть Патрубок переходной ремонтный с резинкой он, а в него уже тройник вставить.
    В тройник вставил фильтр как на видео по ссылки https://rutube.ru/video/4db81421d6b1aafc418ac3c99e287623/?ysclid=mh7i6oubbd81359819
