Станции "Ital Bio" и "Биотал"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vanning, 30.04.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Типо того... Тока выхлоп не тут же, как на картинке, а через перегородку в приёмную. Делается из 50й канашки, высотой полметра где-то...
  2. Chechkov
    Chechkov
    Chechkov
    Принцип понятен, в выходные реализуем переделку!
  3. yanseto
    yanseto
    yanseto
    А как это изменить? Убогие - это кто? Производитель или установщики? Мы сами можем как-то напор меньше сделать и направить куда следует?)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Могете-могете:hndshk:
  5. yanseto
    yanseto
    yanseto
    а как нам так сделать, что бы станция все-таки заработала? кто может подсказать? что должно указывать на то, что станция не работает? Воду я не смотрю, выпуск в канаве, за забором, в крапиве..., запаха нет... а какие признаки указывают, что нужно менять что-то в станции, что бы пенсионерка принялась самостоятельно открывать крышку и крутить трубки? Больше некому... я одна с этой станцией в глухой деревне. Если бы раньше прочитала ветку про эти "биостанции", то ни за что не ввязалась в эту авантюру, а сделала бы, как у всех соседей 3+3+3 септика и выпуск в ту же канаву...)... И без электроэнергии и без чистки. И тот же ассенизатор раз в пару лет. Но так как я - жертва рекламы, то теперь даже места нет на участке, что бы септики закопать, поэтому придется как-то самой с этим справляться, но кроме этой ветки больше не к кому обратиться. Подскажите, пожалуйста
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уже.
    Дегазатор должен чутка лить, как есть, а рециркулятор, что рядом - как счас, сильно, но в аэротенк. Купить уголков, примерившись, и довернуть поток в аэротенк. Усё.
    Прежде всего Банка из аэротенка, а также анализ аммиака с помощью НИЛПы из рыбного магаза. Ил - энто рыба, и усе анализы для аквариума к ему применимы.
    При медленном, чутка, потоке, только из дегазатора, в приёмную, аэротенк аммиак уберёт полностью, А если мощный поток по кругу - аммиак размажется по бабайке и пойдёт на выход, что анализ из отстойника и покажет.
  7. yanseto
    yanseto
    yanseto
    спасибо, я прилагаю фото - правильно ли я понимаю, что нужно докупить некие уголки и удлинить и направить по красной стрелке в аэротэнк (аэротэнк - это центральная камера?). А где купить такие уголки, как они называются?
    и еще такой вопрос, правильно ли я понимаю, что это заводской брак? так как если неправильно установлена трубка и нужно докупать элементы для переделки, это значит, что продукт стоимостью выше 100 т. руб не работает, то есть установлен бракованным?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да. И энто не некие уголки, а самые, что ни на есть родные для усех, кто знаком с сантехникой.
    Да.
    В любом магазе сантехники. От 50й канашки. Используйте несколько по 45градусов, а не 90, чтоп поток не тормозить на поворотах. Усё...
    Уся бабайка - заводской брак:)] От задумки до исполнения. Как и многие другие бабайки. Так что рабочие не виноваты, если вы об энтом. Вот почитали бы темку с начала, и знали бы историю бабайки;)
  9. yanseto
    yanseto
    yanseto
    спасибо за поддержку и советы! Ветку я читала с самого начала. Но не увидела ответов на свои вопросы, иногда радовали отзывы пользователей, которые отписывались о том, что вот уже полгода - год - два и все хорошо... правда, потом ничего не писали. А все остальные, большинство присутствующих в ветке, занимаются переделками-доделками и анализами. Это выглядит, скорее как хобби, чем как ремонт или настройка. Ведь если дренажный насос выплевывает светлую, почти прозрачную, непахнущую жидкость в канаву, то для чего нужно делать анализы этой жидкости я пока не поняла. Все соседи вокруг вообще не напрягаются на счет прозрачности стоков и запахов, просто из бетонных колец спускают в ту же канаву. Меня больше беспокоит сколько времени проработает компрессор и дренажник, а так же как перезимует станция, не выдавит ли ее наша глина... посмотрим, весной)
  10. Vovan31512
    Vovan31512
    Vovan31512
    Калининград
    Небольшое уточнение трубы в байке не 50 а 40 диаметром.
  11. Vovan31512
    Vovan31512
    Vovan31512
    Калининград
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    От 5лет и дольше. Энто мелочи по сравненью.
    Тоже ни об чём - с водой ни одну ишшо не выдавило за 12лет на форуме. Без воды - бывало.
    Да, и померьте диаметр трубок - поступил сигнал, что не 50ка энто. Могет быть и 40ка запросто, хотя оне не ходовые в таких делах...
  13. Chechkov
    Chechkov
    Chechkov
    Всем здравствуйте!
    Итак переделка состоялась и вот результы.
    Из 60 канашки при высоте 50-60 см дегазатор не работает. Или увеличивать глубину или уменьшать сечение канашки. Буду делать из 40-ки.
    С пол-оборотными вентилями настроить дегазатор на скромные 60-80 л/час то ещё занятие.
    Итог недельной работы. На поверхности отстойника все ещё собирается ил. Слой не большой примерно 1 см по сравнению с 10 см в неделю до переделки.
    Прогресс на лицо!
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq:
  15. yanseto
    yanseto
    yanseto
    Мелочи по сравнению с чем?
