Станции "Ital Bio" и "Биотал"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vanning, 30.04.14.
  1. yanseto
    yanseto
    yanseto
    не подскажите, как утеплить? просто положить сверху лист, или постараться как-то вырезать под круглую крышку и еще с боков установить гранями. Я видела, как топазы утепляют, но там корпус, прямоугольный, удобный для утепления плитами, со всех сторон и сверху.
  2. yanseto
    yanseto
    yanseto
    Отвечаю на свой же вопрос, запах шел не от нашей станции, проблема оказалась в соседнем снт, через овраг, проблему устранили, теперь никакого запаха нет. От выпуска ничем не пахнем, в канаве тоже специфических запахов нет, при открытии крышки - запах приятный, мылом. Работает 2 месяца.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Берёте плиту, совмещаете края плиты со стенкой открытой бабайки - и надавливаете слегка, чтоп след круглой стенки остался. Вырезаете. Также подрезаете веерообразно радиусные стороны плиты...
  4. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Ital Bio 5 содержимое станции (жидкость) имеет почти коричневый цвет, набрал из 5 камеры, отстоялось часа 3, осадка нет но цвет остался такой же темный, почему так или это норма. Разве не должно на слив из последней камеры светлые стоки быть
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если куча железа, то норма. Ставьте водоподготовку.
  6. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Железа нет, что то в работе станции именно
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фотку банки из аэротенка.
  8. yanseto
    yanseto
    yanseto
    не поняла, какой лучше покупать материал, как его вырезать и, главное, чем?
    У нас компания устанавливала недобросовестная, на вопросы не отвечают, когда им пытаюсь дозвониться. Скажите, пожалуйста, у нас одна из трубок (фото прилагаю) все время пустая - то есть ни разу не видела, что бы из нее что-то выливалось, это норма? или что-то забилось или не было настроено?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ЭППС называется. Ножиком режется. Главное - круглый след организовать, чтоп под горловину вырезать...
    Будем считать, что энто илонасос в вёдра, лишний ил откачивать.
    Нонешней конструкции бабайки я не знаю, ея переделывали 3 раза. Почитайте тему, проникнитесь духом кажной камеры, чтоп знать, для чего она. Там видно будет...
  10. NikulinAG
    NikulinAG
    NikulinAG
    По схеме как будто сборщик пленки добавили в 4 камеру. И та что на фото уж больно далеко льет.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Виноват! Обмишурился.
    Да, энто дегазатор в камере первичного отстоя. А я энту камеру, за приёмную принял. А приёмная - под красной стрелкой, оказывается. Крепко забыл бабайку.
    И опять энти убогие рециркулятор не туда направили! Он должен так лить, но тока - в аэротенк, ил в ём сохранять. А по кругу, замыкая круг в приёмной - должен лить чутка дегазатор. А он не льёт, так как мощный рециркулятор понижает уровень в отстойнике, судя по всему...
    А самое печальное, что никакой обработки при таком напоре не будет, а тока по бабайке понос размажется... facepalm.gif
  12. Землевладелец35
    Землевладелец35
    Землевладелец35
    1213.jpg 20230607_172221.jpg 20231109_163029.jpg 20240825_104646.jpg 20250710_172140.jpg 20250803_163715.jpg 20250803_163803.jpg 20250804_152837.jpg У меня тоже устанавливал продавец\установщик любых станций, сама работа станции была без проблем пока не сдавило, я даже туалетную бумагу туда сплавлял и никаких бактерий не добавлял и синергетиком пользовались. Потом уже сдавленный, но без трещин, затопило почему то (насос не откачивал, потом сам заработал).Щас тоже запаха нет. Откопать выправить вообще нереально.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А не надо наращивать горловину;) Корпус не рассчитан на заглубление.
  14. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    А сдавило сразу или когда, через какое время, песком отсыпали или грунтом
  15. Землевладелец35
    Землевладелец35
    Землевладелец35
    Он такой с завода, ничего не наращивали
