Станции "Ital Bio" и "Биотал"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vanning, 30.04.14.
  1. Lhamo
    Lhamo
    Lhamo
    А как люди узнают, что не запускается? Все вот так банки набирают или есть еще какие-то признаки?
    Я вот, как в прошлом году поставили, так вообще особо не лазила, так открывала посмотреть, вдруг что уж совсем поломалось, а так - бурлило, пенилось шапочкой в центральном отсеке. Работал, правда, только туалет и раковина. При открытии крышки, ни особых запахов, кроме легкого запаха мокрой тряпки, ни каких-то других подозрительных явлений не замечала, чтоб начать в банки смотреть. Может, надо проверять на банках?
  2. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Да банки набирают, Наличие активного ила это признак работы бабайки, Активны ил это как легкие, но их тоже не должно быть много ;). У меня тоже запаха нет но вода на выходе явно не чистая.
    P. S. это чисто мое понимание и оно может быть не совсем верным. :hello:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да.
  4. Lhamo
    Lhamo
    Lhamo
    А как понять, надо мне банку набирать и что-то смотреть? или жить дальше просто?
    До этого я полагала, что отсутствие явных запахов, как минимум, признак работы станции.
  5. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    При появление запахов, как основное.
    При наборе банки смотрите количество ила, должно быть около 30% от объема. если больше то надо откачивать, меньше значит что-то не так, а так хотя-бы раз в год стоит заглядывать.
    Если вам обслуживают то не надо вам это.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сначала кажный день. Потом кажную неделю. Потом - кажный месяц. Затем - по опыту.
  7. Lhamo
    Lhamo
    Lhamo
    Понятно. Благодарю. Нам при установке станции такого не говорили, поэтому я даже не смотрела.
    Так как уже пошел ей второй год, буду полагаться на инженеров, которые ее придумали.
  8. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Всем доброго вечера, Залез сегодня в бабайку, неделя воздержания вроде дала свои плоды :|:.
    Это после минут 20 отстоя из 3 камеры.
    Но вот в четвертой обнаружил довольно много беглецов :um::mad:.
    Такого плана :faq:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сойдёт
    Тоже сойдёт. И не такое ишшо будет. Читайте тему.
  10. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Всем хорошего дня. Прочитал тему, понял что вынос ила в 4 камеру это болезнь этого АУ. У меня он попал даже в 5 чутка (возможно из-за того что пытался его вычерпать в 4 камере).
    Из настроек понял что включаем аэратор, потом дробилку в приемной камере пока аэратор не притухнет и чутка назад, потом аэролифт из 4 камеры в приемную (у меня он перекидывает только в 1 камеру, стоит переделывать на 1 и 2?) проток должен быть в районе 500л/ч? Последним настраиваем аэролифт во 2 камере который убирает пленку (я настроил чтоб было несильное но стабильное всасывание) Настраивать мне понравилось с манометром от танометра лучше видно изменения)
    Возник вопрос еще. если в 4 поставить аэролифт как в 2 камере чтоб перекидывал всплывший ил.
    у меня версия уже новая без пирамиды.
  11. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Сегодня заглянул в бабайку и как-то мне это не очень нравится.
    photo_2024-07-18_09-17-25.jpg photo_2024-07-18_09-17-24 (2).jpg photo_2024-07-18_09-17-24.jpg
    Или это нормально?
    Пока душ и стиралка по минимуму, посудомойка под запретом.
  12. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Сегодня списывался с производителем
    Ответ:
    Итал,
    Это не иловые отложения. Это последствия вашей используемой химии, синергетик или биоразлагаемые средства. Реакция вашей воды и химии. С паспортом станции прилагается памятка, прочитайте её, там пишем про синергетик.
    ВЫ,
    Откачивать все это надо? или достаточно только исключить все био пока?
    Итал,
    На работу станции не влияет, можете оставить.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не начнёт притухать. И тогда - назад. Аэратор должен на усю катушку работать.
    Обязательно! Должен быть комбилифт, тока не во 2ю, а в аэротенк, он рядом.
    Для основного потока в аэротенк. Из которого литров 100 - в приёмную.
    Так уже...
    Ил всплыл. Аммиака много. Пусть поработает пару недель без стирок там, и воды побольше - душ всякий.
    Какой компрессор?
  14. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    80л
  15. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Переделал перелив, настроил примерно 500л/мин. но как-то аэротенк мне кажется приуныл.
