Станции "Ital Bio" и "Биотал"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vanning, 30.04.14.
  1. NikulinAG
    NikulinAG
    NikulinAG
    Говорят два по 110 мм
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, надо точно знать...
  3. NikulinAG
    NikulinAG
    NikulinAG
    меня тоже мысль посетила, а что если удлинять не 50кой, а через переходник 100кой, не будет ли в ней поток частично гасить свою скорость и ил оседать обратно?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Скорее всего не будет успевать оседать, потоком унесет, ил плавучий зараза:(
  5. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    А что на это скажет канализационный бог?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тяжёлый ил во время циркуляции возможно и будет сопротивляться в 110ке, но стиралка, ванна и проч. его вынесут однозначно. Так что без разницы, но для салфетки 110ка пользительней.
  7. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    В субботу запустили СМ, с химией. Поднятия ила не было. Правда до этого станция неделю была в отпуске, молотила вхолостую, стоков не было, может поэтому и не поднялся.
    А вчера в 1 ночи случился казус, на подстанции взорвался трансформатор. Свет дали только в 16.30, температура в АЭ после включения +16. Как сказалось кислородное голодание на иле не известно, может пронесет. На улице было -23, но с обеда потеплело до -12.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и ладно. В любом случае выявили недопустимый верховой перелив, так что энто оказалась простая проблема...
  9. NikulinAG
    NikulinAG
    NikulinAG
    А для чего именно так, а не просто прямой трубой?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нога стоит на дне и низ трубы не забьется илом. :um:
  11. NikulinAG
    NikulinAG
    NikulinAG
    С таким потоком и забьется, сомнительно.
    Кстати интересно, какой интенсивности поток должен быть при правильной настройке в этом переливе когда стоки не поступают.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Чтобы не сомневаться, нужно пробовать! :super: Рассуждая истины не выявить. :no:По потокам это уже к ув. @john kerry. Насколько Я понял, речь о переливе через перегородку, значит скорость залпа+рециркуляция. :um: С @boychenkonov, выше в теме, обсуждались расходы. :um:
  13. NikulinAG
    NikulinAG
    NikulinAG
    Я пробую, поставил пока без скосов.
    Да, речь о переливе из АТ в 4 отсек в режиме рециркуляции.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::hndshk:
  15. NikulinAG
    NikulinAG
    NikulinAG
    В моей станции 2 отверстия по 110 в перегородке между 1 и 2 камерами.
    На сайте Итал в описании сейчас нарисовано 4, наверное на 50.
