Станции "Ital Bio" и "Биотал"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vanning, 30.04.14.
  1. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Ила в пирамиде нет. Но во время работы СМ вся чистая вода из пирамиды уходит и ил поднимается к поверхности.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как и советовали, запускайте эирлифт на возврат:super:, видимо много уже ила в пирамиде накопилось. :um:
    Можно попробовать разовую откачку сделать и понаблюдать, но скорее всего придется на постоянку настроить потихоньку. :um:
  3. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Пирамиду с приемной откачивал уже. Эта тенденция наблюдается только при работе СМ (имеется ввиду за короткий промежуток времени). При обычном использовании, без СМ, только если поступление воды в АУ большое. А при работе СМ пробовал наблюдать, при этом посторонних стоков не было, все равно поднимается. Может что-то другое провоцирует его поднятие к поверхности. И что даст работа лифта перекачивающего воду из чистого отсека во вторичный по отношению к всплытию ила в пирамиде. По моему, только спровоцирует вынос его из пирамиды в чистый, за счет постоянной циркуляции.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Бульбулятор вторичного отсека, в которой пирамида стоит, надо до дна опустить. Он же у Вас короткий по моему, баламутит только всплывший ил? Опустите до дна, комбилифт будет больше ила убирать.
  5. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Все верно, поверхностный. Но теперь уже весной буду эксперименты ставить. Пока тогда оставлю все как есть.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тот же самый залп. Что при ПМ, что при большом поступлении воды.
    Если, как Вы пишете, ил оседает
    Попробовать разогнать комболифт, он нас не регламентирует по расходу, просто больше воды крутится. :um:
    Или перелив в чистый отсек допилить, слив со вторичного отстойника сделать на дно чистого отсека и аирлифт чистого отсека запустить потихоньку, на случай выноса ила в чистый отсек:um:
  7. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Проще говоря увеличить скорость перелива комбилифтом литров до 650-700, но есть опасение что повысится уровень в первом, втором отсеке и АТ. А так же уровень подойдет вплотную к входной трубе и есть риск подтопления вводной канальи, чего честно говоря не очень хочется.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да повысится, подтопление канальи особо не нужно. Хотя кратковременно (при залпе) и не возбраняется. А насколько у Вас каналья выше уровня жидкости в бабайке?
  9. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Специально не замерял, но думаю около 7 см
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хорошо. Ванну-то когда сделаете?
    Нету опасений:no: 50л в приёмную так и останется. А аэротенк с комбилифтом накоротке связан.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Там и так 3 всаса, куды уж больше ила... Наоборот, его ко дну надо придавливать, чтоп на всасы попадал. А так будет копиться в верхах отстойника. Вот разгон лифту устроить - энто да, есть шанс...
  12. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Так у меня перелив во вторую камеру сделан.
    Ванны нету. Завтра планируется СМ, посмотрю реакцию.
    До скольки разгонять?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Которые около себя и сосут. Да и тягу из пирамиды создают. Сильный бульбулятор не нужен. Надо что бы из угла противоположного подгонял ил к комбилифту, или потоку из пирамиды.
    Чем выше скорость, тем больше ила из АЭ прибежит.
  14. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Так пробовать разгонять тли придушить?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    А почему он должен повысится? У Вас же все переливы самотечные. А комбилифт просто циркулирует жидкость по отсекам. Сколько и с какой скоростью всосёт в вторичном отстойнике, столько и придёт снова. Уровень не изменится.
