Станции "Ital Bio" и "Биотал"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vanning, 30.04.14.
  1. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Как вариант, пару раз в неделю пошуровать в отсеке приспособой какой. :victory:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Такой вариант быстро надоест. :( Шуровать нужно водяной фрезой, она перемешает залежи на дне и по углам. Ил можно попробовать собрать или в приемной камере или в пирамиде. Сначала отстоять и откачать воду с пирамиды с верху, затем, со дна, то что отстоялось в аэротенке и денитрификаторе литров по 50-70. Приемную можно не трогать, ил осядет на дно, вода перетечет в денитрификатор. После работы можно будет штатным лифтом вернуть ил из пирамиды в приемную.
    Только нужно сначала определиться по какому пути идти? :um:
  3. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Если вы имеете ввиду замену аэратора, то я планирую поступить следующим образом:
    выключить комп, часик дать постоять станции, откачать отсек чистой воды, откачать верховую воду с аэротенка (попутно уйдет вода до уровней перелива в приемной и пирамиде, а затем весь ил загнать в отсек для чистой воды. Ну как-то так.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Типа того. :super:
    Но Я бы откачал ил во вторичный отстойник (в простонародье пирамида). Оттуда его проще достать будет (штатный эрлифт) и чистый отсек останется чистым. :victory:
  5. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Всей отсек дренажник впихивать не комильфо:ogo:, маловато расстояние между пирамидой и стенкой, а чистому отсеку все одно профилактика нужна, ил начал всплывать, видимо его на дне поднакопилось уже.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А туда дренажник и не нужно пихать, откачает штатный+фреза. Но Вам конечно, по месту виднее! :super:
    В чистый отсек возможно придется на постоянке дренажник засунуть на дно и раз в месяц-два откачивать осадок чтобы не всплывал.
  7. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    В данном случае без разницы, на штатном месте насос будет или на дне, шланги все равно переключать придется, а если на дно то еще и шланг на откачку в колодец менять.
    И так можно, только лифт до дна не достает и придется воды с фрезы лить побольше.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Лифт, скорее всего до дна нужно будет удлинять и под пирамиду заводить, но это потом, жизнь покажет. :um:
  9. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Как раз этим завтра и собрался заниматься. Только вы еще подсказку дали под выход из пирамиды завести, я изначально хотел только по углам камеры сделать. :super::um:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ, как лучше будет, не представляю толком геометрию отсека. Заборник выводите ближе к тупиковому углу, там скорее всего больше ила будет копиться. ИМХО.
  11. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Ну вот примерно так. Где звездочки будет всас, если получится.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну да, примерно так. Только эрлифт лучше в угол поставить и в одну сторону тянуть всас .
  13. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Он в углу и стоит. Енто на схеме просто так нарисован.
  14. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Блин, ну ппц конечно..я на тему подписан, тк тоже станцию такую купил и соответственно читаю переписку вашу..Я физику в университет больше понимал, чем то о чем вы пишите тут.
    Скажите в 2ух словах, мне тоже геморой предстроит с ней..?к новому году перезжать в дом планирую и станцию подключать:)]Покупал в 19ом году
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На ваше усмотрение.
