Станции "Ital Bio" и "Биотал"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vanning, 30.04.14.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  2. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Кран только один на все.
    Жиклеров нет, просверлил отверстие 1.5 мм
    Фрезой не развлекался, а вот с керхером побаловался в сем отсеке.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Где просверлили?
  4. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Трубка заглублена примерно на 30 см, отверстие около 3 см от нижнего края трубки
  5. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Если созрею установить кран на шланг подачи воздуха на аэратор, насколько уменьшить поток воздуха?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ХЗ? Методом научного тыка, прижать, посмотреть. Или манометр от тонометра найдите, можно хоть будет по давлению ориентироваться. :um:
    Не спешите кучу переделок сразу сделать, если хуже будет, не понять от чего? :faq:
    В бабайках правило такое, чем проще станция, тем меньше механизмов регулировки, блин! :mad:Как будто она сама работать, нормально, будет. :mad:
  7. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Кран ставить пока не собираюсь
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да поставите, не проблема, не крутите (не зажимайте) пока его. :um:
  9. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Сегодня позвонил на завод, поинтересовался про аэратор, сказали что около года уже комплектуют станции длинным аэратором, а для чего внесли изменения в конструкцию так толком и не объяснили. Ответ один, у всех кто ставил все хорошо и ничего не всплывает во вторичном. Я по ходу один такой уникум, которого работа станции не устраивает.
  10. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Чего то подумалось, а воздуху, входящему в септик есть куда выходить ?
  11. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Если вы про фановый стояк, то есть на высоте примерно 3 метров от земли.
  12. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    СПС!
    Ила нет, от слова СОВСЕМ. :(
    Да и быть не может, так быстро, после откачки! :super:
    Без ила, пока пойдет!
    Напомните, у вас после бабайки ФК стоит?
  14. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Да, на два кольца, третье хотел, но не получилось, осень дождливая была, уровень грунтовых на участке повысился. Теперь в этом кольце жена цветочек посадила, вымахал маленький метра на 2.5. Грунт-песок, насколько глубоко не знаю. Станцию устанавливали ни грамма глины.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С такой геологией надо было септик ставить и голова не болела. А так, узнали про всплывший ил, причины и т. д.
