Станции "Ital Bio" и "Биотал"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vanning, 30.04.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну что ж, начнём...
    Хороший вопрос!
    @boychenkonov, У вас есть денитрификатор по соседству с приёмной, из которой в него переливается. Так вот в ём категорически бульбуления быть не должно, и именно там должна быть шапка ила, коя и откачивается смежным лифтом. Но при бульбулении ил не держится и тонет, в отличие от тихой пирамиды, где как раз и должно быть бульбуление.
    А поскоку вы не пользуетесь последним лифтом из-за принудиловки - его воздухом запитайте вновь изобретённую 30см 50ку, через заглушку, в которую шланг и воткнёте., которая будет рядом с 50м же тройником чистого перелива. В пирамиде должны быть волны, чтоп ил падал вниз.
    И надо разбираться с денитрификатором.
    Что касается комбилифта из пирамиднаго отстойника, то по условию его всаса со дна надо, чтоп расход был не менее 500л/ч. Из которых где-то 450л в аэротенк, а остаток - в приёмную. Регулируется поднятием уголка приёмной.
    Пока хватит.
  2. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Сие невозможно, ибо хвост аэратора по дну станции заходит во вторую камеру.
    А вот эту схему не совсем понимаю, можете поподробнее, если вас не затруднит, а лучше на картинке, простите за наглость.)
    Не совсем понял про какой уголок идет речь
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    НеНеНе, так быть не должно. :no: Шухер там наводится через верхнее отверстие между аэротенком и второй камерой.
    Вам предлагается сделать отпугиватель (бульбулятор) :)]:)]в пирамиду и запитать его вместо второго лифта.
  4. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Однако это есть. Как раз аэратор и наводит шухер в данном отсеке.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Фотка пустого аэротенка есть? Аэратор в креплениях стоит? Может он у Вас просто болтается по дну, и выехал в нижнее отверстие во второй отсек?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так у вас тарелка должна быть... Неушто трубка? :faq:
    Ну рядом с тройником перелива в дренажную, втыкаете 50ку с воздухом, как хотите, точности не надо.
    Уголок комбилифта, который льёт в приёмную - им регулируете.
  7. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Фотки нет, к сожалению. Но когда я мыл станцию специально обратил внимание он там плотно сидит. И хвост через нижнее отверстие в форме полукруги заходит в отсек
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть такой момент, фанеркой можно прикрыть от волн...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит трубчатый... Совсем плохие стали. Нету у вас денитрификатора тогда, а 2 аэротенка, что один... Значит негде ил отлавливать и отправлять в приёмную. Можно смежный лифт в приёмную тоже отключить, он бесполезен. И его воздух направить на 2 отпугивателя вне пирамиды, чтоп и вокруг неё не было шапки.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Возможно сместился при транспортировке? Не знаю насколько там жесткое крепление? Надо было поправить. :(
  11. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    КАк вариант:super:, и посмотреть откуда в отсек дует воздух. :um:
  13. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    У меня есть свободный эрлифт. Но куда запустить воздух, в саму пирамиду, или в саму камеру, рядом со внешней стенкой пирамиды
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот нашел фотку аэротенка получше. АТ.png Аэратор должен стоять параллельно нижнему отверстию. И восходящим потоком затягивать в аэротенкжижу из второго отсека, как бы организовывая круговорот жижи. Так если по простому. :aga:
    Это уже завтра!):son: Эхъ, жалко что ил откачали, поспешили. :um::son:
  15. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Сделаю из полипропиленовой трубы 20, по аналогу дробилки, что в приемном стоит.
