Станции "Ital Bio" и "Биотал"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vanning, 30.04.14.
  1. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Ил после 0.5часа после отстоя не всплывает в банке в течение суток (фото банки не загружается). Я только удленил эрлифт в четвёртой камере, вот и все последние переделки. Да при содержание ила 50пр. Я часть его 20-25пр.сбрасывал.Почему 4-я камера чистая я не понимаю?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Потому что денитри не идёт - нитратов мало. Весь ил на дне, без азота не всплывёт.
    Вы про рН воды не сказали.
  3. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Показал 7pH
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Облом... Значит действительно аммиак у вас конкретный. Я думал вода щелочная, ан нет.
    Так что борьбу с аммиаком надо продолжать. Фрезой пройдитесь по углам дна усех камер, расскажете впечатленья...
  5. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Похоже аммиак начинает сдаваться. Не прошло и 12 часов.
  6. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
  7. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Начал сбрасывать ил до 25-30пр.в камерах, чисто не всплывает.
  8. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Я Вас хорошо понимаю по поводу фрезы. Но у меня на всех аэраторах отверстия просверлены в сторону дна, не каких залежей по углам нет.
    Вершина пирамиды, с которой эрлифт перекачивает ил в аэротехники. По каким камерам ещё кроме аэротенка эрлифт может разносить содержание ила в пирамиде?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не переусердствуйте, выдерживайте недельку между сбросами, с Банкой. А то аммиак вернётся;)
    Энто ничего не даёт. Ил - как цемент, правее-левее аэратора на 10см - и ил лежит себе плотненько. А уж в углах...:ogo:
    Так в илоотстойник, прежде всего. А также ближе к приёмной, на рециркуляцию. Схем много...
  10. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Больше экспериментами не занимаемся! Банками ил не измеряем, эрлифт в четвёртой камере не настраиваем на минимум!
  11. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Так аммиак очень просто вернуть обратно. Нужно просто аэратор четвёртой камеры накрутить на маленькую подачу.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И что будет? Аммиак не самой аэрацией убирается, а илом перерабатывается в нитраты. На усём протяжении бабайки. А в 4й камере и ила-то стока нету для обработки аммиака, энто же отстойник... Могете в круглом аэротенке померить - его там тоже не будет. Он у вас в 1й и 2й камерах илом убирается.
  13. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    В четвёртой камере поднимал эрлифт выше, иначе он не мог хорошо поднимать ил при подаче в него воздуха на всю (открывал кран воздуха полностью).
    Первая и вторая камера разве не считается аэротенком?
  14. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Вторая станция не как не раскачается, проживает 10человек, ила кот наплакал 10пр. Ил из аэротенка светлый, из эрлифта коричневый. Не нравится аэрация Джекот 100 на самом деле качает 80л/м.Хиблоу80 в другой АУ делает совсем другую аэрацию?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас - считается. Там и идёт уже нитрификация, могете проверить анализами.
    Как называется?
    Жакодов нет на 10ку. Тока хибловы, маки и сикухи. 100-120ки.
