Станции "Ital Bio" и "Биотал"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vanning, 30.04.14.
  1. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    https://cloud.mail.ru/public/FZQ9/3bnf7Taqp Пена в станции.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот теперь лифт нормально льёт в приёмную. Ничего по нему смотреть низзя. Он тока устанавливает рециркуляцию воды, а не ила.
    Если хотите ил смотреть - делайте другой, циркуляционный лифт в аэротенк и разгоняйте до 500л/час. Заодно и отстойник почистится.
    Либо.
    Дегазатор - в приёмную, он усё одно на низком расходе, как и положено, а энтот лифт - в аэротенк, наполную.
    А вот что с аэратором аэротенка? Что за большие бульки? Должно быть мелкокипение.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чёрная жижа - энто старый зольный ил. Он дохлый. Потому и на дне.
  4. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Удачное видео ! Станция в работе 4 месяца, обратите внимание на вторую камеру в ней совсем нет аэрации ! Ил оседает на дно, без кислорода отмирает и всплывает хорошей шапкой на поверхности. Из второй камеры отмерший ил разносится по всей станции, шапки во всех камерах! В четвёртую камеру установили второй эрлифт для СБОРА ПЛЁНКИ И МУСОРА, льёт он в пятую камеру (за 12 часов он вымывает из станции 10% ила). В итоге весь ил попадает в третью камеру. Шапка в Ау это уже катастрофа!
  5. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Всех с Великой Победой! Вторая комета денитрификации,
    после переделок я в неё поставил аэратор. В четвёртой камере появилась отчётливо видимая плёнка на всей поверхности камеры. Правильно я считаю, что в ней происходит денитрификация? Это забор ила из эрлифта четвёртой камеры после перемешивания ила на дне, было интересно, что там на дне. Станция откачена и запущена 30,04
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Правильно. Но нужна фотка.
    Кстати, там дегазатор вроде есть. Он должен разгонять плёнки...
    Усё тот же ил...
    Было бы интересней Банка из аэротенка. Если конечно в ём матала работает...
  7. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
  8. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
  9. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Вот такое тоже бывает. Забор ила из эрлифта четвёртой камеры после перемешивания. Первый раз такое вижу! Ил всплыл к поверхности не весь, часть осталось на дне.
  10. BUGRATION
    BUGRATION
    BUGRATION
    Напишите пожалуйста нумерацию камер, читаю форум и непонятно. Первая камера это приемная, вторая, где стоит эирлифт в приемную, третья это аэротанк (круглый), четвертая это та, где стоит опять эирлифт в приемную и пятая, где чистая вода уходит в дренажный колодец? Как все они корректно называются, чтобы не запутаться при чтении?
    правильно понимаю что из четвертой камеры в приемную не должно много воды подаваться (пишите что 6-8 литров в минуту, но как это проверить)? Пузыриков в аэротанке и второй камере должно быть немного? Как правильно сделать настройку подачи воздуха от клмпрессора?
  11. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Замерял когда ила было 25пр. Все три камеры показали 25пр. Первая вторая и пятая аэротенк. Удачно сделаны переливы между камерами. Сейчас ила в аэротенке 3-5пр.показывать не чего.
  12. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Фотка нужна плёнки в четвёртой камере? Нужно будет отключить дегазатор и плёнка появится.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ясный пень. Не можно на один комп кучу аэраторов вешать. Значит у вас аэротенк в камере, которая денитрификатор раньше была. С пеной которая.
    Само собой. Не хватило нитратов на весь ил, вот часть и не всплыла. Были бы у вас НИЛПы - вы бы увидели...
    Давайте покупайте, хватит вслепую орудовать.
    Бульбулить могет и в трёх. А вот мелкопузырчатая где? В 1й и 2й? Напомните...
    Ну да, раз вы ея упомянули. Я тоже хочу посмотреть...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    1я - приёмная
    2я - денитрификатор
    3я - аэротенк
    4я - первичный отстойник
    5я - вторичный отстойник, дренажная.
  15. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Да мелкопузырчатая первая и вторая камеры. НИЛПы можно фото, не знаю, что покупать? Третья камера аэротенк в трёх камерах одинаковый показатель ила.
