СО от зародыша к...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kpe8egk0, 30.04.14.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    СО от зародыша к...
    Добрый день!
    Имеется 2-этажный дом из ОЦБ (24й диаметр) с полами по грунту. Пирог следующий:
    - трамбованный ПГС - уже есть
    - черновая бетонная стяжка (~10 см.) - уже есть
    - утеплитель ЭППС (3x5 см.) - уже есть
    - чистовая стяжка (5-10 см) - пока нет
    - чистовое покрытие (плитка / пробка) - пока нет
    Хотел бы с вашей помощью определиться, с чего подступиться к реализации СО.
    Как это я себе вижу:
    1. Источники энергии (с возможностью переключения с одного на другой):
    - пеллетный камин с рубашкой
    - бойлер косвенного нагрева
    2. Разводка тепла:
    - лучевая разводка по радиаторам
    - в качестве канала для теплоносителя планирую использовать трубы PEX, проложенные в стяжке для подвода к радиаторам первого этажа (рассматриваю вариант прокладки внутри труб ПНД большего диаметра для ремонтопригодности, которые, в свою очередь, будут заложены в верхнем слое ЭППС).
    Как видите, проект в зародыше, но решил выложить как есть уже сейчас, чтобы сэкономить время на проектировании на случай, если зародыш нежизнеспособен.
    Заранее благодарен за любое участие в обсуждении.
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Что-то. и зародыша здесь у вас не видно. Схемы нет. какие именно будут котлы тоже не известно. Такое уравнение с множеством неизвестных практически решить не возможно даже в "зародыше". С правилами раздела трудно ознакомиться?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Определиться с видами топлива, которые будете использовать. Про пеллеты упомянули, а про второй вид топлива - промолчали. А от вида топлива главным образом и зависит общая концепция системы отопления.
  4. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    @Filat, учту ваше замечание, постараюсь верхнеуровнево проработать и накидать схему.
    @Inchin, вторым видом топлива планируется использовать электричество (ночной тариф).
