Прошу критики. Одноэтажник 9 на 9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Татьяна Челяба, 30.04.14.
  1. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Доброе время суток. прошу критики по планировкам. придумки собственные. земельный участок в садовом товариществе в черте города 8,3 сотки почти квадратной формы. более длинная сторона участка ориентирована восток-запад. подъезд с южной стороны. есть мечта построить там дом для ПМЖ. есть скважина, ей 38 лет, и она работает), банька, теплица и домишка с восточной стороны практически на границе с соседями - место есть. состав семьи - я и две дочки подростки. поэтому в перспективе возможна как их "миграция" в случае их замужества, так и переезд ко мне моих родителей. отсюда состав помещений - тамбур, кухня-гостиная, моя комната и две детских, саузел. дом желательно одноэтажный. но хочу высокий "ноль", метра 1,5 наверное... под частью дома обдумываю вариант размещения системы отопления (ТТК, пока газа нет, но есть надежда что будет) и скважины с всем "водяным" оборудованием. если оборудовать подполье, то лестницу из дома удобную нужно. перед входом крытая веранда (не нарисовала), представляю ее во всю ширину дома. вход с юга. рисовала, простите, в экселе (масштабе 1 клеточка - 10 см. габариты дома 9 на 9 метров по осям. несущая стена делит эти 9 метров на 3,3 и 5,7 (размер пустоток, накрыть фундамент) прошу прощения, что очень много букв (буду благодарна за ответ
  2. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Просто роман получился) дополню, что подполье планируется только под кухней. стены - газобетон 400. крыша двускатная или шатровая.
  3. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Великоват коридор получился. как уменьшить за счет увеличения площади полезной?
  4. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
  5. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Если кухню увеличивать, уменьшается детская. а ее меньше 12 ... грустно, проверяли. в квартире была 10. маловато. а кухонька, где сейчас живем - 4 кв метра... думаю, что 9 -лучше)
    хотя что я спорю? можете вариант предложить, что изменить?
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    У вас в данной планировке нет комнаты именуемой гостиной не лучший ли вариант кухню продлить до спальни убрав санузел а сократив размеры двух спален и вместо шкафов организовать санузел а вход в спальни получится через небольшой коридор
  7. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Хотела мокрые помещения собрать рядышком. воду через полдома тащить, думаете лучше будет? и где должна проходить вода и канализация тогда?
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Думаю что лучше и удобней хоть будет где с детьми посидеть а то что как разводку воды и канализации организовать это не сложный вопрос не стоит о нём даже речи вести если сами будете делать инфо в нетэ до и больше а если сантехник то и не стоит даже думать
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Без гостиной грустно. Собираться семьей только на кухне?
    А что в цоколе, что туда такая отличная лестница ведет?
    Может лучше ну его цоколь и площадь дома увеличить за счет этого? Или сделать вариант с мансардой?
    Цоколь делать нормальный - дорого достаточно. Жертвовать на это еще и площадь под лестницу полноценную на обоих этажах - совсем роскошь.
  10. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    прочтите пост 1 может вам пригодится для дальнейшего обсуждения темы
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Я не вижу в указанном там ничего достойного такой лестницы. Если вам так будет понятней.
    Кстати, если планируется газ - вроде нельзя котельную газовую делать в подвале со входом из дома. Насколько я помню - нужен отдельный вход в подвал с улицы в этом случае.
  12. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @Anton66, Читайте темы с начало чтоб давать положительные советы :hello:
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    @Князь62, не могли бы вы перестать разговаривать со мной в повелительном наклонении?
  14. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Господа, спасибо за внимание к теме! и оч. прошу не ссориться)
    план фундамента с подполом еще не выложила - он у меня в экселе и перевод в картинку занимает много времени) дополнительный вход с улицы и окошко предусматриваю на случай газа. в наших садах его нет, но есть через дорогу в поселке. схему завтра выложу вечером. про подпол думаю из-за скважины. она есть. и дом хочу на нее "одеть". и в этом случае, как мне кажется котел отопления сам просится рядом.
    по цоколю. хочу высокий "ноль". недалеко дорога проходит. как показывает практика, высота дороги растет со временем. не хочу через 40 лет чтоб дорога была на уровне моих окон) мне посложнее чем сейчас вопросы решать будет, я думаю)
    фундамент в глубину наверное на 60-70 см только уйдет. так что при таком высоком "нуле" выводить котельную в отдельное помещение не вижу смысла. плодородный слой 40 см. дополнительно для подпола придется 20-30 см снять. на площади 3 на 5 метров это и вручную не проблема.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    http://www.forumhouse.ru/entries/1896/
