Дренажный колодец от септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем shatroff-m, 30.04.14.
  1. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Добрый день, прошу помощи планирую установку ТОПАС-8, круглогодичное проживание 2 взрослых постоянно + частенько гости + еще 5 чел., санузлы состоят 2 унитаза 1 душевая 3 раковины стиралка и ванная. воду обычно не экономим. вопрос по расчету дренажного колодца. планировал примерно сделать так, 2 кольца д=1,5 м и высотой по метру наделать дыр в кольцах, стенки обсыпать щебнем см 10 от стенок ну и в сами кольца тоже щебня высотой пол метра. Вопрос будет ли работать и на сколько хватит такого колодца. нужно ли применять геотекстиль, какой использовать щебень какой фракции, грунт впитывает хорошо песчаный вода на участке не стоит.
  2. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
  3. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    грунт суглинок песок, вода впитывается очень хорошо
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Работать будет, насколько хватит жизнь покажет, щебень фракция 20-40 можно и мельче, геоткань поверх щебеночной обсыпки, 10 см обсыпки от стенок колодца маловасто будет, я даже не представляю как Вы 10 см откапывать от стенок планируете. Копните экскаватором котлован, поставьте кольца боковины засыпьте щебнем на высоту одного-полтора кольца сверху геоткань на геоткань глину для защиты от верховодки. У Вас ни слова про УГВ нет, а так при Ваших грунтах, если низкое УГВ септику самое место, а Вы Топаз решили, блин деньги некуда девать людям:aga:
  5. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    немного не врубаюсь в вашу схему, можно для особо тупых разжевать, тоесть сначала вырыть яму потом насыпать щебня постелить геоткань а сверху на эту кучу кольца?
    УГВ точный уровень не знаю, максимально копал на 3 метра на воду даже и намека нет, топаз потому что очень ограниченное пространство на участке
  6. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Роете яму, ставите кольца, пазухи м/у кольцами и стенками заполняем щебнем на высоту полтора кольца, по щебню геоткань, поверх геоткани засыплете глину на оставшиеся полкольца до уровня земли. Неужто на топаз и одну колонну колец есть место, а на две колонны колец нет?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сам хотел так делать. Потом нашел готовые дренажные колодцы из пластиковой дренажной трубы. Ни щебня ни геотекстиля ни ручной работы по сверлению не требуют. Нашел по форуму, народ ставил - работают хорошо. Там еще фишка в том что колодец получается двухстенный за счет трубы и вода заливается сначала в трубу и уже оттуда находит выход.
    Стоят примерно как бетонные кольца (я взял 2,5м за 7000 при цене колец 6500 чтоли..) Осенью закопал, еще не подключил правда. Нашел по форуму, народ ставил - говорят работает хорошо. Буду надеяться.
    А щебня по госту надо очень много. метр. С нашей ценой на щебень такой колодец золотым выйдет.
  8. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Фотографий не завалялось колодцев?
