1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с решением...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Serg152, 30.04.14.
  1. Serg152
    Serg152
    Serg152
    Нижний Новгород
    День добрый...
    На данный момент планирую строить дом из бруса 200х200 примерно, периметр 9х12, один этаж. Грунт, 30см плодородка, далее плотный суглинок, УГВ если верить соседям с разных сторон низкий. Глубина промерзания по таблице 1,4 метра (Нижний Новгород). В связи с этим вопрос: хотелось бы мзлф, но так чтобы сверху пол "жесткий" (плиты, литая плита), а не по деревянным лагам, и плюс ко всему еще и вентилируемый подпол, с плитами перекрытия вроде более-менее ясно, а вот как с литой плитой? Есть ли какой то рабочий контсруктив? Может уже кто то делал так? Заранее спасибо за ответы.
    ЗЫ в поиске не нашел...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Монолитное перекрытие цоколя под деревянный дом ? Необычное сочетание, хотя фантастичного ничего нет.)
  3. Serg152
    Serg152
    Serg152
    Нижний Новгород
    Да, хочется как уже писал выше "жесткие" полы. А это какая то проблема, для деревянного дома, или просто не "принято так" ?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Просто редкое сочетание. Монолит не из дешевых перекрытий .
  5. Serg152
    Serg152
    Serg152
    Нижний Новгород
    Согласен, но это из разряда "хотелок".
  6. Serg152
    Serg152
    Serg152
    Нижний Новгород
    А все таки есть ли рабочее решение?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Что значит есть ? Это и есть - рабочее решение, я же не высказывался о невозможности ?
  8. Serg152
    Serg152
    Serg152
    Нижний Новгород
    Ясно, я им
    Ясно, а подробнее бы где псмотреть? Может подскажете?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так что смотреть то ? Что фундамент, что перекрытие должно рассчитываться конструктором исходя из вводных.
    Если сильно упрощать то МЗЛФ с выпусками арматуры которые потом замоноличиваются в перекрытие по периметру. Сверху ставится сруб .
  10. Serg152
    Serg152
    Serg152
    Нижний Новгород
    А лента и перекрытие рассчитываются отдельно, или необходимо в комплексе?
