1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ перерасчет после бурения?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ihoock, 30.04.14.
  1. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    До начала бурения сделали пробное бурение в 3 точках будущего фундамента до 2.5 метра. Исходя из этого, просчитал нагрузки и количество свай ТИСЭ.
    Дом 218 тон с учетом 30% запаса и всех нагрузок. По расчету получилось 31 свая с уширением до 600, глубина 2000.
    Шаг свай получился 135-140. Дом пеноблок. Полы по грунту.
    При бурении свай обнаружили другой грунт в 5 сваях в самом низу и они приходятся на угол дома с северной стороны. А именно, серую, очень пластичную гину. Она явно имеет меньшую несущую способность, чем грунт под другими сваями. В других отверстиях глина очень плотная, сухая. Вода глубоко, более 9 метров.
    Собственно вопрос, с таким грунтом запаса хватает впритык. Что можно для подстраховки сделать?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Увеличить плотность свай на этом участке .
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    кидайте проект сюда, может у вас там окна сплошные пойдут и сваи выдержат, а может стена сплошная соответственно и вес другой
    Вы же дом не считали под каждый метр стен, а взяли равные нагрузки, а так не будет дом все равно неравномерно нагружен
  4. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    В том то и дело, что считали и окошки и целые стены! вот как раз под глухой несущей стеной и углом такая гадость вылезла. А пластиковые окошки не сильно легче пеноблока. Максимальные нагрузки на три стены, на которые опираются плиты перекрытия. под эти стены попало 2 сваи. Они и так с шагом 130 стоят и уже пробурены, между воткнуть если только без уширения, но это особо не добавит. Есть идея сделать уширение 500 и добавить еще свай в этот угол.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    смысл там в сваях теряется проще тогда отлить угол монолитом, сваи низя ставить совсем рядом, минимально метр от подошв свай должен быть да и затраты выходят не дешевле монолитного угла.
    есть еще один вариант, но прошу не ругать конечно, сделайте там каркас на углу,
    те не полностю, а как бы поднимете столб от угла, а по бокам вместо блоков возведете каркасные стены,
    сверку как положено сделаете армопояс, у вас получится два пустых пролета на углу их и закроете каркасной стеной
  6. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Тут посчитал, если сделать деревянную лестницу и межкомнатные из 100 пеноблока + добавть окно на второй этаж, вполне вписываемся в вес расчетный. А вот еще возникает вопрос: угол ростверка выдержит такое распределение нагрузки, там 4 прута д12 с перехлестом 60 см в углы?
  7. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Еще оказалось можно прилично сэкономить, если делать перекрытия ребристые, почти 20 тон! Буду думать, что еще предпринять.
  8. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    В итоге уменьшил вес дома на 35 тон. Теперь даже при самых печальных расчетах все проходит
