Мини беседка или две лавки + стол под крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Bosyak, 30.04.14.
  1. Bosyak
    Bosyak
    Bosyak
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Идя постройки беседки меня мучает уже давно, но есть одна большая преграда основное строительство которое ну никак не дает заняться беседкой.
    А посидеть то вечерком где то хочется... В связи с этим было решено временно сделать на этих выходных мини беседку вот такого типа:
    Думал купить, стоит 15 деревянных тыров, жалко...
    Решил попробовать сделать сам. Сварочным аппаратом до этого не пользовался, но есть знакомые сварщики обещали если что заскочить помочь, но надеюсь справлюсь сам. И есть у меня еще одна проблема, электричества нет... Только генератор всего на 2 кВатта, вот надеюсь что он все же потянет инверторный сварочник на 80А с электродом двоечкой.
    Ну теперь по самой беседки мои предположения:
    ширина 2 метра
    длинна 2 метра
    высота ну там по месту определимся, тоже около двух метров
    основой все конструкции думаю взять трубу 25*25*1,5 или 40*40*1,5 жду ваши советы
    ну соответственно доска покрашу яхтным лаком
    сверху поликарбонат
    Вот еще выложу несколько вариантов таких бесед:
    0_669aa_214fc5dd_xl.jpg -30.jpg 3638184_w640_h640_dlya_sajta2.jpg 1378291221_06072011046-1024x768.jpg besedka1 (1).jpg besedka-03.jpg
    Жду ваших советов и комментариев по выбранным материалам, кому какой вариант больше нравиться? Мне больше всего понравился самый первый вариант который в начале поста, буду стремиться изобразить что то подобное. Постараюсь выложить подробный отчет.
    Спасибо за внимание!
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Простите, но зачем вам "наше нравиться"? Вам же там быть, вам там сидеть, оно ВАМ должно нравиться ;)
    Я вот насчет "нет электричества". Раз вы сами решились ваять, может тогда делайте спокойно там, где есть эл-во, но сделайте небольшой моделист-коструктор, т. е. частями. А перевезете на место, там просто соберете (скрутите болты) и всё.
  3. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    С началом строительного сезона! На счет внешнего вида беседки, так это Вам виднее. Я считаю, что самому на сердце лягло, то значит и правильно, это ведь не Сикстинская капелла:). По материалу: труба 40х40 однозначно хватит с запасом прочности для лавочек, а 25х25 для крыши. Думаю, что использование яхтного лака "не есть хорошо" (уж больно много информации о его токсичности), посоветовал-бы пропитки для дерева. И самое интересное для меня - да... поликарбонат. Да - дешевле, да - практичнее, да - технологичнее, но мне как-то не очень. Просто довелось однажды посидеть под таким навесом на жаре - теплица отдыхает... Считаю, что такая крыша имеет право быть в тех местах дачи, где имеется естественная тень, тогда крыша будет выполнять свою функцию защиты от осадков, но не от солнечного света. И конечно-же особое внимание к качеству поликарбоната, некоторые может превратиться в "сито". Но это все мое субъективное мнение. Удачи! :hndshk:
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Если выбирать, то мой выбор 2-ая и 4-ая из группы фоток. 2-ая даёт хорошую защиту спинам и можно сделать большой свес, а 4-ая чётко под 4 листа профлиста. Ну и 3-ая тож хороша. Поликаорбонат только бронзовый, остальные дают неестественный оттенок лицам.
    Лавки сначала пропиткой в 2-3 слоя особенно троцы, потом лаком.
    @Nikon71, Наверное половина, а то и 2 из 3 строителей беседок пользуются яхтным лаком. Мнение о его токсичности за последние 3-4 года на форуме я не встречал. Дайте ссылки.
  5. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    Ладно, не буду убеждать. Как говорится на вкус и цвет... Может для кого-то он и полезен, а может и съедобен. Здесь о яхтном лаке. https://www.forumhouse.ru/threads/69166/
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Мне тоже штук 5 таких сварганить придется, друзья попросили, скоро займусь!
  7. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Расскажите потом обязательно что у вас получится. Тоже планируем на днях начать варить беседку 2х2, правда генератор 5кв
  8. Bosyak
    Bosyak
    Bosyak
    Обязательно расскажу.
    Значит ситуация такая генератор мой европейской сборочки с родным Хондовским движком ну тот который на 2 кВт приказал долго жить, он уже давно капризничает но в последние время что то все совсем плохо стало в общем его я убрал до лучших времен, потом починим, а пока купил китайский на 3 кВт. Уже отвез на дачу и попробовал "поварить", двойку тянет без проблем, что не может не радовать)
    Ну на майских праздниках был закуплен металл труба профильная 25*25*1,5 на ближайшем рынке соответственно по весьма завышенным ценам (это знаю как по своей работе тесно связан с металлом), но что делать при том что необходимо небольшое количество...
    Так же привез часть тротуарной плитки на которой будет стоять все это творение.
    Надеюсь на этих выходных сварить и покрасить каркас.
    Вот еще остались вопросики, может кто поможет: какой самый простой способ изогнуть профильную трубу, ну для крыши.
    Я вот имею на примете 3 метода:
    1. бетонное (колодезное) кольцо, рядом вбиваем лом ну гнем потихонечку руками, если что зовем на помощь соседей.
    2. делаем небольшую конструкцию с двумя опорными столбами а по серединки ставим гидравлический домкрат ну и по чуть чуть гнем домкратом и перемещаем трубу.
    3. вариант нашел на форуме (второй не помню но тоже вроде тут нашел) так вот изготавливаем вот такую при способу: Трубогиб3.jpg
    ну и опять же ручками при помощи неё и если что соседей выгибаем нашу крышу.
    Сам я склоняюсь к первому варианту как самому менее трудо-затратному при его подготовке, но получиться или нет покажет практика. А что посоветуете вы?
  9. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    Война свой план покажет... в том смысле, что будет видно насколько труба прочная и насколько поддается изгибу. Хотите идей - нагрейте трубу. :)]
  10. Bosyak
    Bosyak
    Bosyak
    Спичек не хватит)
  11. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    В очередной раз, после жарки мяса на мангале, используйте угли :)]. А если без смеха, то третий вариант довольно-таки любопытный, не встречал такой способ, явно какой-то Кулибин поработал - нужно себе взять на заметку, спасибо за идейку. Если трубка 25 квадрат, то считаю проблема будет не в ее изгибании, с этим справитесь без применения тяжелой техники, а задача будет в придании ровного радиуса - что значительно сложнее, как на мой взгляд. :)
  12. Bosyak
    Bosyak
    Bosyak
    Этот вопрос меня тоже беспокоит, а особенно как сделать 2 или 3 одинаковых дуги...
  13. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    В таком случае идея с бетонным кольцом смотрится привлекательно, конечно если она подходит по диаметру...
  14. Bosyak
    Bosyak
    Bosyak
    так тут не полностью огибать кольцо предлагаю, а только чуть чуть использовать просто как округлую часть.
  15. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Привет.
    На площадку нужна беседка примерно как автор выложил.
    Крышу хочу либо профлист либо битумный лист.
    Приглянулась такая идея: 1378291221_06072011046-1024x768.jpg
    Т. к. будет первая моя беседка, то есть вопросы:
    1. нужен ли фундамент или просто выровнять лужайку? Или выложить камнем как на фото? Но как закрепить к земле прочно?
    2. по бокам профиль под углом, чтобы спине было удобно, скажите какой угол лучше всего подходит?
    3. какая длина беседки мне понадобиться на 14-20 человек? Сколько места должно быть на одного человека для комфорта, пол метра?
    4. какая высота потолка комфортной будет?
    5. опять же какой профиль использовать? На первом фото вроде 40, на втором 25 (возможно ошибаюсь). Не хотелось бы попусту переплачивать.
    5. чем каркас покрасить или грунтом каким покрыть?
    Еще вот такая очень нравится, она похожа: besedki-3.jpg
    Какая тут примерно длина? Вдруг у кого то интуиция хорошая :) Я полагаю метра 3-4
    В это угол под спинку меньше и думаю что удачней. Что скажите?
