Нужен фундамент, нужно решение, нужен конструктор. Лен. область
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AVlad78, 30.04.14.
  1. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Всем добрый день.
    Я прекрасно понимаю что таких тем уже масса. Но, все же, я открыл тему не "просто посоветоваться", мне нужен конструктор и, собственно, сам фундамент. И я понимаю что такое пожелание, казалось бы, нужно размещать на бирже, но поскольку я в этом полный ноль, я бы хотел сначала посоветоваться с реальными людьми на форуме. И, лучше бы, здесь и определиться с исполнителем. Как проекта так и самого фундамента. Потому что мне кажется что у меня все не просто. :)
    Дело в том, что участок имеет уклон порядка 1м на 5 м. А грунт - глина и камень. Плюс высокий слой песка, шириной метра 2 и вода по нему сочится. А дом хочется в стиле шале и хочется чтоб он как бы "вырастал" из склона, ну то есть одна его сторона заглублена. Даже скорее угол, т. е. он должен стоять как бы по диагонали к направлению склона.
    И вот тут меня мучают вопросы - а будет давление с той стороны которая заглублена? А хватит ли в этом случае УШП? Или еще какие-то сваи залить? Ну... лента вероятно не подходит... или может просто сваи?
    Дом 8*10. Проект - сейчас пытаюсь на бирже найти исполнителя. Гидрогеологию сделаю если нужно, не те деньги. Хотя состав почвы на глубину 6 колец знаю - слой глины с камнем метров 5, потом белая глина неизвестной глубины. :) Нужно сделать?
    Помогите правильно потратить деньги... :)
  2. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Я может что-то не то спросил? Вроде не нашел тут тем про дома на глинистых склонах... Особенно в них заглубленных... Может искал плохо, но уже третий день ищу... Спасибо за помощь, особенно учитывая что я собираюсь платить за расчет фундамента... :) Там где начинается со слов "делать буду сам" - ответов явно больше. :)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас непростые условия, вряд ли у вас получится объяснить все на пальцах. А вы ни схемки, ни фотографии так и не выложили не единой ?
    Как по вашему должны реагировать адекватные специалисты ?
    " Чапаевых" с шашками тут не много, долго не задерживаются.
    Если действительно очень насущная проблема то давайте общаться в личке, правила запрещают обсуждать коммерческие вопросы в общем доступе .
  4. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Так а что выкладывать-то? Уклон 10 градусов, глина, высокая вода, дом будет заглублен по диагонали (потому что высокое крыльцо не люблю и входы все "снизу" склона). Тут какая еще нужна схемотехника?
    Я собственно почему пытаюсь добиться ответа - чем больше я изучаю эту тему тем бОльшее у меня складывается впечатление что любой конструктор мне выберет тот фундамент который он делать ПРИВЫК.
    Кто делает сваи - скажет только сваи удержат тебя на склоне когда зарядят дожди. В чем-то он будет прав, только вот конструктор заглубленных лент удивится со словами "вы что, не видели сломанных на склоне свай?". Только лента 140см и под нужным углом к склону! А тот кто делает УШП возразит что "да плите вообще пофиг все" и при этом вряд ли вспомнит что плиты гнутся и съехать вполне могут.
    Вот я и пытался тут объективность некую найти.
    Но, видимо, не судьба.
    Скажите честно, уважаемый Громозека, только честно, вот Вы-то судя по подписи, за ленту? :)]
  5. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Добавлю на всякий случай... планируется первый этаж - КББ, второй - брус, перекрытия дерево, печь маленькая в середине, первый этаж рассчитывается на постоянное проживание. Вот. Не знаю что еще.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @AVlad78, ленты бывают свайными.
    а вообще Вы не правы. просто Вы, видимо, с проектировщиками не общались раньше.
    а с "рогами-копытами" в основном)
  7. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Да, спасибо, плиты тоже бывают свайными. Есть вообще множество способов деньги в землю закопать. :) В чем неправ-то я? Я раздел "фундаменты" форума несколько дней курил... выводы делаю не с потолка. Хотя, безусловно, допускаю наличие в этом мире 10% конструкторов-архитекторов-строителей, которые сделают не как им, а так как мне нужно (а именно это, собственно, я и хотел спросить).
    Ладно, тему можно закрывать, все что нужно я узнал. Спасибо.
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @AVlad78,
    плиты свайные вы нечего не путаете ?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    бывают, от чего ж нет?) плитный свайный ростверк)
  10. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @Rolandspb, А в чем разница между сваиноростверковым уложеным на грунт и плитный свайный ростверк)
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    это что за зверь?
    ленточный фундамент представляете себе? а плитный? теперь подставьте под одно и под другое сваи. в одном случае выйдет ленточный ростверк, в другом - плитный
  12. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @Rolandspb, Но а если вместо ростверка залить плиту то получается плитный свайный ростверк) верно
  13. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Судя по вашему рейтингу хотелось бы ваше мнение!
  14. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @AVlad78, Делайте геологию грунта и не слушайте здесь ляпы сэкономив 20-30-50 тыр потеряете лимоны форум фурумом а дом строите для себя и за свои
  15. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    @Князь62, Я делаю. В воскресенье приедут. Проект дома тоже делают уже. :)
    Я почему говорю что тему можно закрыть... Я прочитал всю подборку форума про "фундамент на склоне"... наконец-то осилил... и понял что нет единого-самого-оптимального решения. Хотя... 10-метровые забивные сваи от 20-этажного дома - это сила, да. :) Причем единого решения нет именно потому что много чего делают, много чего работает. А дальше начинаются вопросы энерго- и экономической эффективности. Которые суть есть холивар никому не нужный.
