1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Есть ли у кого-нибудь материалы по геологическим условиям района с оползневым участком?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Екатерина2014, 30.04.14.
  1. Екатерина2014
    Екатерина2014
    Екатерина2014
    Истра
    Вместе с гидрогеологией...Где можно почитать на тему подземных вод на оползневых участках?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    А что именно Вы хотите узнать? Каждый оползень имеет свои особенности, если хотите внятный ответ, то давайте конкретику.
  3. Екатерина2014
    Екатерина2014
    Екатерина2014
    Истра
    Надо описать гидрогеологию по данным скважин, пробуренных на участке оползня. Как вообще описывают гидрогеологические особенности оползневого склона, если рядом находится гидротехнический объект, который собираются реконструировать? Подземные воды вскрыты всеми скважинами, воды напорные. Встречаются в линзах песков и гравийно-галечниковых отложениях. В двух скважинах резкий запах сероводорода. В другой-уровень был при бурении 3,9 м, по окончании бурения-9,6 м.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Гидротехнический объект рядом или нет в данном случае не важно. Описание должно включать сведения об уровнях, питании, разгрузке, мощности, водовмещающих породах. Если я правильно понял, то речь идет об оползне сдвига или выдавливания. Часто так бывает, что при сползании и вращении оползневые блоки перекрывают поток глинистым слоем. Получаются, что вместо горизонта появляются зоны локального обводнения, пусть и имеющие гидравлическую связь. Чтобы это понять, надо строить разрезы, возможно карты, смотреть на уровни. Конкретнее подсказать трудно, не видя материалов и самого склона.
