Круглогодичный слив бани. На участке много воды
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем crystalik, 30.04.14.
  1. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Здравствуйте. Описываю ситуацию: на участке много воды, я не знаю верховодка это или грунтовые воды. Например, прошлым летом при копке на штык лопаты вода уже показывалась. У соседа участок почти всегда подтоплен. Из-за этого не стал делать ленточный фундамент под дом-баню, сваи вкрутил. Просто потому, что не смог бы даже траншею выкопать под него. Баню планирую круглогодичную, слив только из неё, туалет отдельный будет. Проточной воды не будет, то есть посуду моем в тазике и выливаем в компост. То есть дом-баня - это немного больше чем дача, недоПМЖ.
    А теперь проблема которую я вижу: куда девать слив из мойки бани? Сначала думал просто яму вырыть, укрепить колёсами или бочкой и трубу в неё вывести. Но думаю, что вода в ней будет стоять на том же уровне, что и в огороде у соседа, то есть на уровне земли. Следовательно и в трубе стоять будет. И сливать некуда. Начитался про всякие септики и автономные канализации. Если брать готовое - дорого и почти уверен, что всплывёт. Если делать самому, то полюбому всплывёт или вода всегда там стоять будет. Может есть какие-то бюджетные решения? У соседей не зимние бани, они прямо через пол сливают под баню или в сторону.
  2. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Пока предложений нет, напишу то, что надумал пока сам. А что если:
    Сделать только поле фильтрации? Выкапываю участок максимум на штык лопаты, засыпаю щебень, кладу трубы с дырками, с одной стороны вывожу вентиляцию, с другой объединяю и завожу туда слив с бани, который уже получается почти по воздуху (на уровне земли. с уклоном к полю), сверх опять засыпаю щебень или ПГС, утепляю чем-нибудь, накрываю гидрозащитой, засыпаю плодородной землёй. Получается насыпь. Сразу вижу проблему - как утеплять сточную трубу. Живу в Сибири, зимой -30 и ниже - не редкость.
  3. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Может подскажет кто, как при такой системе сделать так, чтобы из сливной трубы холод в мойку не шёл?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Делать что-нибудь типа двойного дна: сам слив, над ним утеплитель, по утеплителю пол.
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    водяные/электрические теплые полы
    Слив из бани завести в герметичную емкость, туда насос и качать в насыпное поле фильтрации
  6. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @Corsac, а что, это вариант. Подумаю. Благодарю.
