1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Имеют ли право на жизнь такие стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nigh person, 30.04.14.
  1. nigh person
    nigh person
    nigh person
    Казань
    Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, новичку. Присмотрел коттедж, место и проект устраивают. Вопрос, собственно, о его стенах. Имеем 40 см керамзитных блоков и облицовочный кирпич в 9 см без крепления и зазора между ними. Коттедж в Казани где зимой до -30. Будет ли холодно или сыро в доме?
  2. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    теплопроводность и пора-проницаемость у этих материалов разная, облицовочный кирпич утеплителем не является, вент. зазор нужен как раз для компенсации разности по тех и тепло характеристик материалов.
    гибкие связи нужны для удержании двух конструкций в одном положении.
    итого: имеем теплопроводность только керамзит-бетона, а она у вас явно меньше на 50% чем надо.
    отсутствие вентилируемого зазора (скопление влаги в стыке между материалами, (грибок, плесень итд)
    две независимо стоящие коробки: одна из блоков вторая из облицовки.
    1. нужно утеплять
    2. крепить облицовку к основному строению
    3. приготовиться к проблемам в вышеописанном месте.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    nigh person
    нормальные стены, до -20° никакой разницы с другими конструкциями вы не ощутите, при -30° в доме будет +18-19° только и всего (при обычном расходе газа).
    Облицовка (если возводится вместе с основой стеной) связывается сеткой или загнутой оцинкованной проволокой, если делается после - то можно анкерами.
    Никакого влагонакопления при такой толщине стены быть не может, зазор не нужен- подобные дома построены многократно - проблем нет. Срок окупаемости возможного утепления лет 50 в лучшем случае.
    Только обратите внимание на качественное заполнение швов.
    Bozilik
    Любой материал (облицовочный кирпич в том числе) можно использовать как утеплитель.
  4. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    При такой конструкции стены, безусловно, теплозащита меньше требуемой, но, в принципе, при хорошем отоплении не замерзнете, только переплачивать будете за энергию.
    По поводу облицовки. Со временем может отвалиться, т. к. нет связи с основной конструкцией стены (керамзитными блоками).
  5. nigh person
    nigh person
    nigh person
    Казань
    Облицовка связана решеткой. Так что, думаю, не отвалится)
  6. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Ну, тогда, по-моему, и переживать особо не о чем :)
