1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовые сваи и заливной пол
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем леон 72, 30.04.14.
  1. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Добрый день!
    Планируется строить дом из СИП с пристроем в виде гаража. В гараже нужен заливной пол. Финансы как всегда ограничены и поэтому рассматривается фундамент на винтовых сваях. Но вот как соединить воедино заливной пол гаража со стенами. Есть у кого идеи?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Зачем их соединять ?
  3. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Как зачем? Свайный фундамент подразумевает проветриваемый подпол, а в гараже нужен заливной пол по земле. Может идея не выполнимая и залить просто ленту в место свай?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Молодой человек, @сделаю сам, задал вполне резонный вопрос, просто вы не поняли контекста.
    Дело в то что " заливной пол" (правильно - пол по грунту) не соединяется с фундаментом в принципе. А уж сваи это или что иное не важно. Нет физической жесткой связи .
  5. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Хорошо, это понятно. Что мы имеем? Винтовые сваи скреплены ростверком, на нем стены. Между ростверком и землей есть пространство. Чем его заполнить?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Грунтом. Пол же по грунту, все логично !)
  7. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Так! Уровень пола дома будет выше уровня пола гаража, значит сваи под гараж будут ниже. Делаем обвязку под стены гаража из швеллера, который будет чуть выше а может и вровень с уровнем земли. Что бы стены были повыше от земли (если надо, то поднять до уровня стен дома), укладываем кирпич или блоки. Далее подсыпаем землю если нужно и заливаем пол. Утепляем кирпич. Ну и под швеллером делаем подушку. Так пойдет?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Пойдет но только при условии устройства утепленной отмостки .
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы просто внутри шифер поставил и полы по грунту.
