1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплотворная способность магистрального газа
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Хозяин Мастер, 30.04.14.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Заказал на али гильзы погружные. как придут, повторю эксперимент, посмотрим на погрешность.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Продолжение жду, а то 11 квт насчитаные ранее сказки явно.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Не вы один. :)
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В четверг сфотаю данные.
    Но похоже надо датчик обратки в гильзу вставить. Как сейчас он к трубе заскочеван - не пойдет.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Дата сегодня
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    5279-80,7 =5198 квт
    Газ 2964 -2394= 570 кубов.
    5198/570= 9,11 квт с куба газа.
    И это всего лишь датчик утеплил.
    И 2 крана на котле перекрыл (подача и обратка контура бойлера гвс). видимо через них тепло назад в котел шло, минуя датчик
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сегодня сфотал.
    Газ 3910 кубов
    Тепло 13 888 квт
    Газ 3910-2964 =946 кубов
    Тепло 13 888-5198 =8690 квт
    8690/946 кубов 9,18 квт с 1 куба.
    Чую и дальше тепловторная способность будет падать т. к. на 2 этаже сняли радиаторы идет отделка, и на 1 м тоже снимем радиаторы, котел работает в режиме +50 градусов на подачу. только теплые полы. Вот и вывод ;(надо +65 ставить на подачу. чтоб больше энергии с куба взять.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это о чем цифры? зачем их выкладывать?
    3.5 квт/м3 анриал полный для магистрального газа. Ищите почему с замерами такие косяки.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Это текущие показания приборов. Газовый счетчик стоит уже 2 года, а тепловой только в ноябре 25 г. поменял. Тот предыдущий умер ;(
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если расход 3910 это за два года, то совсем немного сожгли.
    Насколько помню, дом у вас в районе 200 кв. м.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А
    Вот тут не очень понял откуда вывод, что чем ввше темп воды, тем выше теплотворная способность. Все таки думаю кпд котла выше .
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем выше Т - тем устойчивее котел работает. При старстопе ниже КПД.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    156 кв м по докам. только экономия газа радует, почти все соседи уже давно живут, а у меня все стойка да стройка ;))
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    И что делать сделать подачу на гидстрострелку +60 град, а на тп смеситльный клапан сам возьмет сколько надо. ?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вроде кпд котла выше, чем больше подача. Теплотворная способность газа понятно не меняется.
    Тут тема где то была про погодозависимую автоматику, так посчитал экономию газа, если греть дом подачей +40 и +70, есть экономия. правда тогда еще не знал, что на подаче +40, обычный настенный котел долго не проживет, теплообменник уйдет за год два в мир иной.
