1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплотворная способность магистрального газа
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Хозяин Мастер, 30.04.14.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    На обратке стоит датчик температуры. Контур бойлера гвс перекрыт. подумаю как видео залить сюда.
    Через неделю включу второй - резервный котел, посиотрим что он покажет.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
  3. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Почитал инструкцию к теплосчетчик, возможно не той модификации.
    На схеме монтажа видны прямые участки, которые как при монтаже водяных счётчиков обеспечивают прямые участки с определенным диаметром. На фотографиях эти участки не видны.
    И не видно тройника для гильзы термометра обратки. Если температура обратки занижается при неправильном монтаже датчика, то отсюда и выработка тепла больше.
  4. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Инструкция
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вы думаете, что датчик приклеенный сверху метталической труьы, а не находящийся в трубе дают такую погрешность ? Температура трубы= температуре воды в ней нет ?
    На старой даче, датчик стоит на обратке, через специальный кран, но там датчик сразу с резьбой шел.
  6. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Да я думаю так. Температура на обратке фиксируется ниже истинной.
    Если датчик находится в среде (без гильзы), то это ещё лучше. Скорость реакции выше.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если трубу хорошо утеплить, то да. А у вас никакого утепления нет. А датчик контачит (еще вопрос какой площадью) с внешней поверхность трубы, которая точно меньше температуры теплоносителя. Да еще и сам датчик с противоположной от трубы стороны контачит через фольгу с воздухом, который еще более холодный относительно внешней поверхности трубы.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно так представить: разница подачи - обратки в АО порядка 10 градусов обычно, радиаторы примерно на такую считают. Или по другому - 1 градус погрешности датчика - это 10 % погрешности вычислений, например, 3 градуса - это уже треть.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По классике (по отечественной традиции) СО считают на график 80/60
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дураки пусть так считают, учитывая пластик в СО - а этому 80 уже приговор. Да и на рабочик 65, например, он работает пару процентов от силы в сезон, на деле градусов 5 дельта, при некой средней Т подачи 55, при запуске системы часто меряешь дельту - там даже ниже 5 она.
    Но тебе же наплевать, ты привык не спрашивать, а писать свое ?
    Вопрос риторический, да и ответ не тебе, просто пусть тут полежит - может кто захочет вникнуть в инфу.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ох уж эти сказки.
    разбирали же этот вопрос.
    Вы же там просто с давлениями запутались
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разобрали ? Вижу, что нет, только запутались дальше
    Ты давление где увидел - я про него писал? А почему скорости протока нет ? Качества среды ? Нагрузок, продольных и поперечных ?
    Вот и разбирайся дальше еще с кем-нибудь, я для себя разобрался.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это называется смотрю в книгу - вижу фигу.
    Разобрался он.
    Даже в паспорт трубы лень заглянуть
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Услышал. у меня есть там одно место, куда можно вставить специальную гильзу под датчик. И эту гильзу можноиспользовать для обоих котлов. Типо такой пойдет ?
    Еще могу прямо в котле, на трубу обратки этот датчик прикрепить, там медная трубка 18 мм, и утеплю все это дело.
    Врезать специальный кран как по инструкции, это целая эпопея на один рабочий день ;(
  15. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    вариант с общей гильзой лучше. Даже при работе котлов в параллель обратка, т. е. вход в котел, будет одинаковой температурой.
    Медная трубка имеет хорошую теплопроводность и будет остывать. Площадь соприкосновения датчика маленькая. Мне кажется, в данном случае будет так же занижение температуры. Если посмотреть на взрывной чертеж BR-UE, то датчики в теплообменнике с гильзами.
    Но не забывайте, что термометры в комплекте идут парные. На фото у вас видел два теплосчетчика.
