1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента для монолитного гаража на уклоне и насыпном грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DimaSG, 30.04.14.
  1. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Всем привет!
    История такая: есть гараж - 6х7 м, кирпич, с подвалом, стоит на блочном фундаменте, на насыпном (30 лет назад) грунте.
    Лопнули стены, перекосило ворота, в общем необходимо его перестроить (увеличив до 11х11 м):
    Все это дело находится на уклоне, для выравнивания площадки привозили грунт.
    И теперь если построить новый гараж и взять полы гаража и площадку перед ним за относительный "0" высоты, то дорога слева будет минус 1 метр, а отмостка (полы) соседних гаражей - плюс 1 метр высоты. См. разрез В-В:
    Новый гараж буду лить монолитом, скорее всего керамзито-бетон + арматура, полы - стяжка по грунту.
    Вопрос заключается в том, как сделать Узел 1, показанный на разрезе А-А:
    Дело в том, что как видно на картинках, грунт будет прилегать к одной боковой и к задней стене. С учетом того, что справа-налево четкий уклон - боюсь воды в подвале и сырых стен.
    Вода имеется ввиду дождевая, грунтовых вод там естественно нет (ближайшие 5-6 м вниз).
    Есть у меня пара вариантов:
    Левый - проще и дешевле, но достаточен ли он?
    Правый - с цоколем из Ж/Б, но и на счет него меня сомнения берут, а не будет ли вода сочиться между фундаментом и цоколем? И если выбрать правый вариант, то цоколь делать по кругу (минус ворота и дверь) или только под стенами где на них опирается грунт?
    Соседские гаражи справа - все из пенобетона с подвалами/смотровыми ямами.
    Подскажите пожалуйста как быть?
  2. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Господа! Неужто нет рецепта при такой ситуации?
  3. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Покурил форум, и решил не ленту, а плиту на ребрах жесткости.
    Но сути вопроса это вроде бы не меняет.
    Нужен ли цоколь или просто гидроизолировать стену?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Просто покроете низ стены ГИ и все .
  5. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Спасибо за совет!
    А скажите, "покройте" - имеется ввиду:
    а) залить стену;
    б) покрыть гидроизоляцией;
    в) сделать обратную засыпку. ?
    Просто возводимая стена будет идти вплотную к отмостке соседнего гаража. Не хотелось бы ломать чужую отмостку, чтобы промазать стену гидроизоляцией.
    Можно ли "приклеить" к отмостке и грунту под ней гидроизоляцию, а потом "лить" по ней, как по опалубке, стену?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, можно. Последний вариант мне нравится .
  7. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    А конструкция будет так?
    Тупо "спаять" ГИ фундамента с ГИ стены, или какие хитрости надо использовать?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да никаких хитростей, все просто.
    Спаивайте .
  9. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @DimaSG, добрый день. В самом гараже будут ямы: смотровая, овощная? Мойка? Если будут - как решены конструктивно? Овощной ямы у меня не будет принципиально: картошку надо покупать в магазине или на рынке, а вот остальное...Вопрос - интересен, сам сейчас проектирую гараж (для личных нужд), размером правда поменьше. Можно - в личку.
  10. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Посоветуйте пожалуйста из чего сделать ГИ.
    На форуме видел вариант - под плиту 3 слоя пленки. Если это рабочий вариант, то будет ли он работать на вертикальной поверхности?
    В моем представлении ГИ - это что-то рулонное, типа ткани, щедро промазанное гудроном...
    Если есть конкретные названия, напишите пожалуйста (если это марки и модели - т. е. реклама, то можно в личку).
    Здравствуйте!
    Сейчас, существующий гараж, имеет подвал. Примерно 2.5х2м, стены их кр. кирпича, потолок бетонные плиты.
    И никогда в нем ни воды, ни сырости не наблюдается, хотя гараж кирпичный, стоит на фунд. блоках в качестве фундамента, без всякой гидроизоляции.
    При увеличении гаража, подвал естественно останется, + планируется просмотровая яма. Между ребрами жесткости фундамента оставлю не залитый проем, выберу грунт на 1.7м, и выложу стены из кирпича.
    О мойке пока думаю, сильно ли она нужна.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    ГИ может быть очень разная. От пропитки машинным маслом до дорогих рулонок и мембран. Вам рекомендую наплавляемый кровельный материал. Но так как на грунт его не на плавить то можно поставить стенку например из плоского шифера и на плавить на нее. Она же будет опалубкой .
  12. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Можно-ли использовать наплавляемый кровельный материал для ветрикальной поверхности, и одновременно с этим под плиту положить простую пленку? Т. е. сплавить их друг с другом?
    И вообще, нужна-ли ГИ под фундаментом в условиях когда дорога (левее гаража на 3 м), ниже фундамента на 0,5 м? А еще под гаражом подвал из красного кирпича (думаю без ГИ), глубиной 2,5 м, в котором я отродясь не видел воды.
