Замена черной трубы на ПНД
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Scar49, 30.04.14.
  1. Scar49
    Scar49
    Scar49
    Доброе время суток всем!
    Имею абиссинский колодец из черной трубы уже 25 лет, но видимо ей пришел конец. Поднял желонкой небольшое количество песка, но это не помогло. Труба 52мм забита на 5 м. Прошу совета у знающих людей. Хочу подготовить новую трубу из ПНД на 32мм, сделать в ней фильтр, заглушить конусом из металла. Затем вытянуть домкратом старую трубу и сразу в эту лунку запихать ПНД на туже глубину (если залезет?) Щель засыпать песком и забить глиной. Как думаете, есть шансы на успех?
    Может есть другие варианты (кроме новой скважины)?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Завалит скорее всего...
  3. Scar49
    Scar49
    Scar49
    Что Вы имеете в виду? Заломает трубу или обсыплется грунт? Еще есть вопрос, труба продается бухтами, можно ли ее выровнять феном? Боюсь, что при загрузке будет уходить в сторону. Думаю перед загрузкой вставить в трубу 6 метровую арматуру для спрямления, а потом ее вытащить. Ее же можно использовать для осадки трубы, осторожно, чтобы не оторвать перфорированную часть фильтра и конус.
  4. Scar49
    Scar49
    Scar49
    Итак, докладываю итоги работы. За два дня вытянул трубу старой скважины. Фильтр был полностью забит солевыми отложениями, проковырять отверстия металлическим предметом практически невозможно. Уточняю, что срок данного абиссинского колодца 30 лет. В ту же лунку забил новую трубу из полиэтилена Pe-100 на 32мм. На 1 метр опустилась сама, а дальше пришлось забивать 6 метровой арматурой на веревке. Скважина в сарае, поэтому стоял на бочке установленной на его крыше. Прокачал ручником, а потом насосной станцией. Дебет высокий, такого напора воды я давно не видел, доволен как слон. Сэкономил кучку денег. Есть одна проблема, не держит обратный клапан вкрученный в насос. После двух часовой паузы приходится стартовать ручником снова. Придется ставить шаровый кран. Кто может подсказать, как устранить этот недостаток?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поставить новый обратный клапан.
