1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дачный дом после сноса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем infoznanie, 30.04.14.
  1. infoznanie
    infoznanie
    infoznanie
    Ульяновск
    Здравствуйте. Приобрёл дачный участок. От бывшего разобранного дачного дома из газоблоков осталась траншея от фундамента и несколько фундаментных блоков, половинок блоков. Размер постройки был 3 х 4. Фундаментные блоки лежат по углам и посередине стен конструкции.
    Собираюсь построить простой дачный кирпичный дом в пол кирпича с мансардой. Хочу сделать ленточный фундамент, используя связку с этими фундаментными блоками. Передвинуть их достаточно проблематично, но, возможно. Фундамент будет ленточный, песчаная подушка. Грунтовые воды на глубине 1,5 метра. Весной паводок затапливает и вода стоит пару дней, затем уходит.
    1) Имеет ли смысл использовать эти фундаментные блоки или стоит всё вывернуть и заново проложить траншею и залить ленту?
    2) Если смысл использовать блоки есть, то как связать фундаментные блоки и новую ленту? Опасаюсь, что от зимнего пучения, фундамент треснет, а затем пойдёт трещина по стене...
    3) Имеет ли смысл при изготовлении ленточного фундамента забутовывать его камнем, битым кирпичом для экономии раствора?
    Посоветуйте пожалуйста, как поступить.
  2. СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    Демонтировать блоки фбс и выполнить ленточный фундамент.
