Проблема с котлом Buderus G234 WS. Помогите
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ibra16, 29.04.14.
  1. ibra16
    ibra16
    ibra16
    Котел ни с того, ни с сего перестал работать. Пьезо не щелкает, искры нет, газ не идет в горелку, красная лампа не горит. Подскажите, пожалуйста, что может быть, куда копать.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Обычно, копают в сторону сервиса. :):hello:
  3. ibra16
    ibra16
    ibra16
    Спасибо за развернутый ответ
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)Что не так?
  5. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Очень похоже сработало реле давления газа. Либо перекрыли кран, либо, если у вас на доме стоит ДРП, то оно закрылось из-за ночного заморозка в праздники (конденсат попал). Нужно его перезапустить.
    Либо сработал сигнализатор загазованности и закрылся аварийный газовый клапан перед счетчиком.
    Так же проверьте аварийный термостат перегрева котловой воды (черный колпачок на панели управления, нужно открутить и чем то тоненьким нажать на белую кнопку внутри), хотя когда он срабатывает пишет ошибку.
    Либо котел перешел в летний режим работы и греет сейчас только горячую воду (бойлер).
    Либо нет запроса на тепло.
    Вариантов достаточно много, поэтому советую набрать в свою обслуживающую организацию, которая всё подскажет или сможет оперативно приехать и устранить проблему.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Только на 4000-й автоматике он ошибку пишет. И то, если сработал, а не "завис" в среднем положении.
    STB виноват с вероятностью 0,98.
  7. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    А какая "башка" на котле? В смысле какая автоматика? И какая вообще индикация работает?
