Ремонт саманного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alexlex83, 29.04.14.
  1. Alexlex83
    Alexlex83
    Alexlex83
    Донецк
    Доброго времени суток! Помогите как можете решить ряд проблемных вопросов. Есть дом из саманных блоков, обложен красным кирпичом. Постройки 30х годов. 4 комнаты, потолки 3м, пол -доски, местами гнилые. Стены оштукатурены известковой штукатуркой. Потолок подбит досками, дранка - оштукатурен тем же. Крыша Четырехскатная, стропила из сосны, обшито досками, рубероидом и шифер в плохом состоянии. Но пока не течет. В одной из комнат на скорую руку был сделан ремонт: отбита бубнящая штукатурка, заново оштукатурено цементом на сетку, далее шпаклевка гипсовая и обойки. В этом году начал делать ремонт в другой комнате, а в отремонтированной обнаружил небольшую трещину по потолку и решил использовать гипсокартон. Волнуют следующие вопросы:
    1. Из чего делать пол в комнате? Если заново настелить деревянный по лагам, то к чему крепить профиль внизу. Если заливать стяжку с граншлаком, не будет ли это дороже и хлопотнее в ремонте.
    2. Есть Оконный проем, окно и рама сгнили и демонтированы. Хочу этот оконный проем заложить и сделать в другой стене. Как это сделать? По планируемой стене есть небольшие трещины, но с наружной части на кирпиче их нет, возможно это просто вывалилась глина, при удалении старой штукатурки. Думаю сделать так: С внешней стороны разобрать кирпичную кладку, пробить штрабу по шву саманных блоков с обоих сторон, завести уголок 75-100 мм и скрепить шпильками уголки с обоих сторон. Заходы уголков на стену сделать по 500 мм с обоих сторон. Ширина проема 1000 мм. высота 1500 мм. Для кирпичной кладки, или сделать перемычку из швеллера, или опалубку и залить раствором с армировкой и затем выгнать кирпичи до крыши.
    3. Как при этом распределится нагрузка на соседние от проема блоки, как правильно распределить нагрузки и что для этого сделать?
    Фото прилагаю. блоки в планируемо для проема стене.JPG в стене есть небольшие трещины.JPG верх старого проема.JPG оконный проем изнутри.JPG оконный проем.JPG планирую проем в этой стене.JPG сделать новое окно.JPG
  2. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    У нас в саманном доме пол в гостиной представляет собой деревянный настил, покрытый лаком.
  3. Верлика
    Верлика
    Верлика
    Краснодар
    У меня саманный дом на кирпичном фундаменте, полы конечно как у всех деревянные на лагах...и это мне не нравится, так как раза три их уже меняли -прогнивают ,грибок от сырости был. Но когда подключили газ, дом просох настолько что по обрамлению окон и дверей пошла отслойка в сантиметр, а дубовая доска пола дала щели в 0,5см ,до этого лежала плотно...Планирую все сорвать и залить цементно гравийной или кирамзитной смесью. затем настелить деревянные полы с зазором небольшим (как ламинат). Окна и двери тоже буду прорезать в самане, думаю сначала нужно зафиксировать перемычку, особенно под несущими балками, а затем уже выпилить основной проем. Про потолки думала по всякому, пока остановилась на натяжных, хотя может гипсокартон надежней будет, стены кривые, а тут еще снесла одну стену (из двух одну комнату сделала),так разница между полами в 5см, ну и потолок соответственно углом сходится, обдирать буду и выравнивать как-то.Еще в планах обложить кирпичем, пристроить пару комнат...По этому поводу думаю залить вокруг дома новый фундамент, а вот дальше нужен совет...Пристраивать буду из шлакоблока и закрывать кирпичем (нашла узкий в половину ширины, в кладке смотрится как обычный). Так вот как лучше сделать, обложить весь дом шлакоблоком с кирпичем (саман,шлакоблок,кирпич...)-стены очень толстые будут, зато можно если что второй этаж забабахать ...если вдруг понадобится. Ох, не легче ли новый дом построить, хотя а жить где, так хоть две комнатки есть уже... А вот времянка (кухня) у меня саман обложен кирпичем (сразу строили кирпич и связывали с саманом). Там как раз надо окно для ванной вырезать, советуют кирпич болгаркой вырезать, саман выпилить, тоже думаю сначала установить перемычку -уголок или пластину металическую потолще... Ну вот как-то так, пока только мысли, собираюсь с духом и финансами...)
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не актуально
