Выбор септика при высоком УГВ
Тема в разделе "Септики", создана пользователем jburduli, 29.04.14.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    @datanumber, в Вашем случае помимо Сооружений Подземной Фильтрации распологаемых выше УГВ, необходим септик с водонепроницаемым корпусом, с камерой или отсеком для насоса и пригрузочными выпусками (так называемыми грунтозацепами).
    Грунтозацепы можно заменить на якорение септика к железобетонной плите (или иной конструкции) или можно пригрузить септик сверху.
    Особенно стоит отметить то, что корпус септика в Вашем случае должен быть прочен.
    Вам скорее всего не подойдут септики корпуса которых надо обсыпать цементной песчаной смесью, поскольку это говорить о слабом корпусе самого септика.
    Септик из песчанополимерных колец при высоком УГВ не следует применять, так как гарантировано организовать и обеспечить его водонепроницаемость не возможно. ИМХО
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как известно, Владимир 43 представляет септики Крот
    А Вы профильные темы смотрели? Там уже столько написано...
    Выбирать Вам. И те и другие системы жизнеспособны.
    Кстати с пригрузом сейчас мало кто ставит, в основном либо грунтозацепы, либо якорение
    А ее и нет. Никто не считает. Делают по интуиции. Вроде в первой части про Росток были расчеты, но могу ошибаться.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И даже конспектировал удачные решения по Лидер, Топас и Евробион
    Встречал даже такой вариант, когда плиту не давала залить верховодка
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @alex_k11, пригруз - это когда на септик кладется сверху тяжелая ж. б. плита, предотвращая всплытие.
    На вашей картинке - якорение, но специфическое.
  5. Trineev
    Trineev
    Trineev
    Воронеж
    Дайте пример такой емкости? Такая же проблема...
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  7. datanumber
    datanumber
    datanumber
    Минск
    У нас один из предлагаемых видов герметичных септиков предлагают
    Внутри камеры с переливом и в конце (где люк) дополнительный отсек для установки насоса для принудительной откачки. Утверждают, что не давит и не деформирует грунтом, толщина 10-15 мм. Смущает, что люк находится над последним резервуаром, а над первым приемным (ингода надо откачивать) только врезка для трубы, вроде как через эту трубу и можно откачивать.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Якорить обязательно, обратная засыпка песком.
    Это обусловлено применением насоса принудительной откачки. Его все-таки нужно периодически обслуживать. Без второго люка (в первой камере) нехорошо. Во-первых не всякая труба АС машины влезет в загрузочную трубу, а во-вторых наблюдать все-таки нужно, хотя стеклопластиковые септики делают без люков
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Делаете поиском "сдавило септик " и сразу станет ясно, что исключить из списка
    Мне понравился по корпусу Лидер
    Корпус жесткий.
    Вот только наращивание горловины фиксируется не очень.
    В паре случаев был переток через шов.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Лидер - не септик, а АУ, что кстати показано и на схеме, которую Вы привели.
  11. datanumber
    datanumber
    datanumber
    Минск
    @Павел 1954, подскажите плиз, по прилагаемой схеме. Возможна ли работа септика при таких габаритах и склоне как на плане. Проживание в основном сезонное (дальше видно будет).
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вода, она, обычно, вниз течет;)
    Если сможете обеспечить нормативный (2 см/м) уклон от дома до септика, то будет работать.
    Про габариты не знаю, как в Белоруссии, а в России есть два документа, регламентирующие расстояния. Если у Вас СНТ, то расстояние от септика до соседского участка 1 м, если ИЖС - то 5 м.
    Думаю, в Белоруссии аналогичные ограничения.
  13. datanumber
    datanumber
    datanumber
    Минск
    Вода будет огибать септик при стекании вниз и проходить по полю фильрации - поэтому и нарисовал.
    До соседнего участка от емкости септика 1 м сделать можно, можно и 1,5. Вопрос больше касается размеров поля фильтрации, в конце еще труба торчать будет (забора пока нет). Реально не должно быть запаха при условии фановой трубы? Фановая труба может быть не из дома, а со стороны улицы вдоль фронтона подниматься?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Белоруссия - не Африка! Зимой возможно перемерзнет, тогда будет запах.
  15. datanumber
    datanumber
    datanumber
    Минск
    А поле фильтрации такого размера как на рисунке работоспособно? Планируется пока максимум 4 проживающих, из источников водосброса душевая кабинка, раковина, унитаз.
