Выбор септика при высоком УГВ
Тема в разделе "Септики", создана пользователем jburduli, 29.04.14.
  1. jburduli
    jburduli
    jburduli
    Цзю Жу Сян
    Добрый день. Помогите девушке советом.
    На участке высокий уровень грунтовых вод. Есть уклон грунта.
    Хочется сделать энергонезависимую систему (т.к. бывают перебои с электричеством).
    Понимаю, что стандартная схема при высоком УГВ - это инфильтратор на горке и колодец с насосом перед ним. Но поскольку у меня на участке есть уклон (около 1 метра на 32 метрах расстояния от септика до инфильтратора) хочется на этом сыграть.
    Прикладываю схемку
    Вопросы:
    - будет ли работать такая схема
    - на засыпку септика остаётся около 30 см. Допустим ли такой тонкий слой засыпки? (с утеплением, разумеется) Например, септик Танк указывает необходимость засыпки 50-60 см.
    По этой причине рассматривала септики Чисток, т. к. там производитель заявляет возможность минимального заглубления. (непонятно за счёт чего, вроде одинаковые они) В Чистоке смущает ежегодная необходимость чистки фильтра и малое количество отзывов.
    Даже смотрела на энергозависимый Тверь, который почему-то глубоко закапывать не надо... Но он энергозависимый, что не хотелось бы.
    - беспокоит возможность выпучивания. По весне у нас домА вместе с фундаментами поднимаются см на 20-30. Боюсь увидеть свой септик над землёй). Опять же, какие модели (производители) предпочтительны в этом случае.
    Заранее спасибо откликнувшимся.
  2. jburduli
    jburduli
    jburduli
    Цзю Жу Сян
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вполне рабочая схема и при грамотной реализации будет работать много лет.
    Нормально, если с утеплением.
    У некоторых и без утепления работает.
    Обсыпать песком или не пученистым грунтом.
    Если не ошибётесь (не пожадничаете) с инфильтраторами, то на лет 20 можете не вспоминать.
    Только септик один раз в год (или реже) грамотно откачивайте.
    А Вы девушка не простая, а с пониманием!
    Видимо это не спроста! :hello:
    Где учились?
    Только приток на инфильтраторах спорно нарисован.
    Ну это мелочь.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Работать будет. Уклон после септика можно делать вообще условный (главное чтобы был положительный - то есть в сторону фильтрующего). Так что септик еще чуть-чуть можно заглубить. И утеплить не помешает. Над фильтрующим - курганчик.
    Не "спорно", а "неверно" :) Лучше всего вертикально его в верхнюю часть инфильтратора воткнуть. Ну и не тройник там (а если тройник, то второй горизонтальный отвод заглушен)
  5. jburduli
    jburduli
    jburduli
    Цзю Жу Сян
    Спасибо. Училась на инженера-строителя :), но знаний явно не хватает, на форуме подпитываюсь.
    Приток на инфильтраторе поправила.
    Смутили Вы меня. Понимаю, что на септик 2000л. нужно как минимум два. Но хотела делать один инфильтратор, т. к. установить его планирую в месте выхода трубопровода на уровень земли. А это в самом конце участка получается (два метра до забора, как раз один инфильтратор влезет). Дальше думала воткнуть трубу сливную на случай переполнения инфильтрата (точка отдалённая, соседей там нет (и вообще никого нет). Надеялась, что это будет крайний случай.
    Но не уверена, что так можно делать. И будет ли корректно функционировать инфильтратор.
    Ещё вопрос. Ну ругайтесь если уже обсуждалось...
    К септику нужно подключить дом и летнюю кухню. Как лучше: сделать две врезки в септик или подключить через тройник?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Строителя, даже бывшего смутить НЕЛЬЗЯ! :)
    А параллельно (не друг за другом) поставить? Нужное количество.
    Ну, тогда хотя бы из гравийной засыпке трубе не выводите НАРУЖУ. Пусть в гравии всё растекается.
    Можно в этом месте траншейки неглубокие организовать, что бы в них аварийные сбросы и стекали не выливаясь на поверхность земли.
    Вариант № один.
    Две врезки в септик - правильней.
  7. jburduli
    jburduli
    jburduli
    Цзю Жу Сян
    Большое человеческое спасбо! Надеюсь теперь всё сделаю правильно.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно делать любым способом, только тройник должен быть не Т-образный, а У-образный (с углом 45), причем прямым ходом подключать ту часть, откуда будет больше стоков.
  9. Antiseptic
    Antiseptic
    Antiseptic
    @jburduli, здравствуйте!
    В итоге - как решили проблему с септиком?
    ПоделИтесь!
  10. kotkyzma
    kotkyzma
    kotkyzma
    Челябинск
    Тоже интересно.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И мне интересно! :)
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Судя по тому, что @jburduli, с 14 года не создала ни одного сообщения ни в одной теме на форуме, то там либо все хорошо, либо наоборот.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Будем надеяться, что всё хорошо.
    И наши советы пошли на пользу.
    Ведь известно, что при проблемах активность Заказчика и/или Форумчанина резко возрастает. :)
  14. Mauglyy
    Mauglyy
    Mauglyy
    Московская область мытищи пришепа 38
    А не замерзает вся эта хрень на такой длине зимой ?
  15. Mauglyy
    Mauglyy
    Mauglyy
    И еще, если внутри инфильтратора в морозы все прихватит и не будет стока как показано на рисунке, что произойдет? Есть ли у кого реально закопанный инфильтратор с малым заглублением -отзовитесь .
