220 или 380 на участок. помогите определиться
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем vadimeo, 29.04.14.
Подводить на участок
  1. 220 В
    14,8%
  2. 380 В
    85,2%
  1. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Добрый день
    Подводят электричество на участок. Нужно определиться 220 или 380. Разница в цене 3 тыс. Пока голый участок. Нужен будет сварочник, бетономешалка при строительстве забора. А дальше видно будет.
    Сосед тоже подключал 220 но потом купил котел на 380 и пришлось переделывать щиток.
  2. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    Добрый вечер! Это Вам нужно определиться, сколько Вы планируется потреблять электроэнергии: если до 5 кВт, то 220 подведут, а если больше, то 380 и Вас не спросят.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А если дадут 15 кВт на 220 (малоли вдруг)
    Я бы взял их
    А не три по пять
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Разница может быть только в себестоимости Вашего оборудования.
    А подключение стандартное - 550 руб вплоть до 15 кВт при 380 В .
  5. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    вроде 15
  6. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    я и имел ввиду оборудование щиток там, счетчик и все остальное
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Разница в цене на щиток, сетчик и вводной автомат не очень большая.
    Но вот щит в доме при правильном и безопасном выборе комплектующих может вырасти в цене значительно !
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В этом плане ничего за последние лет пять-семь ничего не изменилось (насколько мне известно) - более 7-9 кВт по 220 В не дают, т. е. если 15, то однозначно 380, а это - 3 х 5,5 кВт.
    Мне обошлось где-то в 20 рублей. Почитать можно здесь #9
  9. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    у нас щит вешается нас столб снаружи. что бы энергетики могли видеть показания.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    380 удобней (можно давать трехфазную нагрузку, распределять однофазную нагрузку по менее нагруженным фазам и пр.), хотя кап. затраты будут больше.
  11. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    На три тысячи больше. но я пытаюсь понять куда его использовать эти 380
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Простой пример - у нас в СНТ нагрузка на фазе иногда проседает до 170В. Была-бы трехфазка - перекинул-бы свой дом на менее нагруженную фазу и нормально жил.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    И еще - однофазную нагрузку в трехфазной сети использовать можно, а трехфазную в однофазной - нет.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я бы взял однофазную (кабы дали)
    А то мне пришлось амперметры по фазам вешать, чтоб делить нагрузки (особенно "внезапные")
    Например скваженный насос 1,8 кВт может включиться в любой совершенно непрогнозируемый момент и отнять от одной фазы в 5,5 кВт 1/3 ресурса
    А если на этой фазе будет "висеть" что-либо мощное, даже чисто случайно включенное:um:
    то при совпадении с насосом - выбъет :flag:
    Это не проблемма, как таковая, но неудобство:victory:
    Потребляя "средневзвешенно" не более 0.75-1 кВт в час с трех фаз можно получить "отрубание" на внезапной "пиковой нагрузке" :um::mad::um:
  15. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Т. е. вы предпочитаете однофазную 220В?
