Мощность теплообменника
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем saster, 29.04.14.
  1. saster
    saster
    saster
    Здравствуйте, в связи в нехваткой эл. мощности на участке, планирую в трубу банной печки вмонтировать теплообменник (медная трубка) для контура отопления или ГВС.
    Встает несколько вопросов: как примерно рассчитать мощность теплобменника в зависимости от длины и диаметра, а также как повлияет сужение фактического сечения трубы?
    Спасибо.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Для того, чтобы помыть руки такого теплообменника еще может хватить, а вот для отопления - нет. Если нет изгибов в дымовой трубе и медная трубка имеет наружный диаметр до 15 мм работа банной печи может и не нарушиться. По мне так эта затея даст совсем малую пользу.
  3. saster
    saster
    saster
    @avia, в 100мм трубе один виток примерно 30 см. Соответственно 10 витков - около 3х метров. Температура в трубе не менее 100 градусов. Неужели не нагреет бак 150 литров в течении 1-2 часов до 60 градусов?
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вы правы - нагреет. И нагреет еще и потому, что в трубе не менее 300град. О баке-накопителе я и не подумал. Думал, что будете использовать проточную систему.
  5. saster
    saster
    saster
    Вопрос в силе: кто подскажет как рассчитать мощность теплообменника?
    Планирую использовать медную трубку диаметром 12мм
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Думаю прикинуть очень приблизительно можно так, при теплопередаче конвекцией (как и в вашем случае), если брать за основу данные котлов где 1кв. м. теплобменника ~ 10-20 к Вт (ТТ -ЖДТ) и температуру газов 500-600. То вот и считайте пропорцинально площадь вашей трубки, и поправочка в 300/600=0.5, т. к при конвективном теплообмене зависимость от температуры линейная.
  7. saster
    saster
    saster
    Прикинул по Вашей формуле: без поправки получилось 26 метров при диаметре 12мм. Что-то многовато.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    A в выхлопе много не снимешь за просто так. У нормального отопительного прибора температура 300 выхлопа, это что-то не правильно. Эти устройства, на выхлопе, называются экономайзеры и применяются для повышения общего кпд. Вот у меня ТТ котел на 21кВт подключен через отопительный щиток. Ну по прикидкам там оседает при мощности близкой к максимальной около 2 -3 кВт. Если попытаться снять больше все зальет конденсатом. Т. е. речь идет о ~10%. В вашем случае, если считать Т в печи 1000 а выхлопе 300, то тепловой кпд будет 70%. Реально высосать не более 15% от максимальной мощности печи. Если печь у Вас на 10 кВт (например), то более 1.5 кВт вы не снимете никогда, какой бы теплообменник на трубу не поставите.
    Вообще-то, летом не плохо работают солнечные коллекторы. Летом в подмосковье в полдень около 1кВт на 1 кв. м.
  9. saster
    saster
    saster
    Вот здесь https://www.dropbox.com/s/vswrml8muztuzxu/VIDEO0166.mp4 видео, где я замерял температуру топки и трубы после 15 минут горения. Температура топки 330 градусов, температура трубы 100. Дальше температура топки поднялась до 450 градусов. Температура газов в трубе я предполагаю также выросла.
    Неужели хотя бы 1,5 Квт нельзя "высосать" из трубы?
