Помогите спасти дом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Roman735, 29.04.14.
  1. Roman735
    Roman735
    Roman735
    Помогите спасти дом
    Доверил гастарбайтерам копать яму под коммуникации снаружи и внутри дома (собирался алмазным бурением делать отверстия в фундаменте), а они яму выкопали глубже, чем фундамент и его песчаная подушка. Длина этой ямы 1,8 метра. Ну и естественно песок начал осыпаться, т. е. как бы стал появляться зазор между фундаментом и глиной. Звонил в пару контор, которые фундаментами занимаются - они говорят, что "всё кончено", помочь абсолютно ни чем нельзя... Одна девушка даже "соболезнования выразила") Правда на объект они не выезжали. Я конечно понимаю, что накосячил жутко, но может можно хоть как-то минимизировать потери? Чтобы если уж и трещина, то хотя бы не с кулак... Чтобы не под снос... Как-то может песок туда утрамбовать обратно? Еще слышал как-то делают конструкцию: сверлят фундамент и делают общий каркас под ним и с обоих боков от него, и всё это заливают бетоном, так вроде бы нагрузка начинает распределяться на всю конструкцию? В общем спасите!)
    П. С. Дом из газобетона, два этажа. Фундамент ленточный, монолитный, ниже уровня промерзания. Место сухое, воды высоко нет.
  2. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Спите спокойно. Вы представляете какое должно быть усилие, чтоб монолитную раму Вашего фундамент высотой 2 м. сломать? А тут под маленьким участочком прокопали. Тогда и над окнамт доджно все потрескаться-аналогию не видите?
  3. кит80
    кит80
    кит80
    Не переживайте, прокладывайте коммуникации и закапывайте хорошо проливая или трамбуя. У моего соседа меняли фундамент под одной из стен, при этом прокапывали по 2,5 метра и выкладывали фундаментными блоками 20 20 40 четыре года стоит, трещин пока нет.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я вот тоже рад бы дать положительный совет - но так и не понял, о чем нужно советовать: без корректной схемы понять ничего нельзя (та, что есть - вообще непонятно к чему должна быть приложена), а описание... Ваши таджики-копатели наверное понятнее смогли бы все пояснить.
    ДАЙТЕ СХЕМУ.
    МАКСИМАЛЬНО ПОЛНУЮ.
    Фото нужны не только детальные, но и общих планов... раз уж Вы не ас в черчении. ;)
    В целом никакого криминала быть вроде бы не должно - но отчего тогда калужские специалисты ужасаются? :faq:
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вдруг усердные ребята вместо узкой траншейки весь фундамент откопали :|:
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я вполне серьезно у ТС спросил, поскольку изобретательность (бездумная) у некоторой части самостройщиков (туда же причисляю и некоторую часть строителей) иногда превышает любые пределы. :aga::aga:
  7. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    То что у вас получилось для монолитного фундамента не должно представлять большой опасности, если фундамент армирован. После окончания работ засыпайте гравией с подтромбовкой.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Т. е. советуете на канализационную трубу насыпать гравия и сверху трамбовкой камешки в трубу ...забить?
    Может всё таки немного по другому.
