Вентиляция помещения с генератором ...нужна помощь коллективного разума
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Taunta, 29.04.14.
  1. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Доброго дня всем ...ай нид хелп)
    Есть отдельностоящий гараж метрах в 20 от дома, поделенный стеной на две части, в одной части машина, тут вопросов нет, в другой части лежат всякие инструменты, и главное - стоит дизельный генератор. Он предназначен для резервного питания дома (включается автоматически), свет отключают крайне редко (раза два -три в год, но бывает). В помещении в стене стоит КИВ, плюс какой то подсос воздуха через ворота есть, в крыше труба VILPE на 125 воткнута, какое то естественное движение воздуха есть... по крайней мере душно и жарко там не бывает. Помещение примерно 5 на 3 метра и 3 метра высотой.
    Но ... допустим включается генератор ... надо же обеспечить принудительную вентиляцию, генератор же дохрена и больше тепла выделяет ... подскажите, если я воткну снаружи в стену на вытяжку например вот такой девай с запуском от датчика температуры, этого будет достаточно или нет - http://www.vents-spb.ru/shopcatalog?ELEMENT_ID=8614 ? Притока от щели ворот, КИВа хватит? ... да и вытяжную трубу он может на приток опрокинуть ...
  2. MzSergey
    MzSergey
    MzSergey
    Оренбург
    Так можно сделать проще:
    -От генератора выхлоп вывести отдельной гофрой на улицу, это уменьшит в разы требуемый воздухообмен
    -В вытяжной канал поставить вентилятор и его запитать от выхода генератора непосредственно. Включился генератор-вентилятор тоже включится и вытяжка будет много эффективнее. Выключился-вытяжка естественная, достаточно ее будет
    ЗЫ. Касаемо притока - не опрокинет при должной высоте трубы и разности высот. КИВ установлен на какой высоте?
  3. Taunta
    Taunta
    Taunta
    КИВ еще вообще не установлен. Я неправильно написал, что он стоит ...он только куплен ... стоит пока только труба Vilpe на вытяжку.
    Как не сделан пока и выход выхлопа генератора, который делается конечно не гофорой, а штатной проходкой.
    Проблема не воздухообмене, генератор чудовищно нагревает помещение. Меня терзают смутные сомнения, что притока из КИВа хватит на охлаждение, при установке вытяжного вентилятора в трубу. Мысль была что как раз хорошо будет, если вытяжка опрокинется ... что притока через КИВ и трубу с этим вытяжным устройством хватит ... почитал бы кто умный ...
  4. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Как вариант контейнер типа "Север" для генератора на улицу, бывает небольшой размер и место занимать в помещении не будет. Там обычно предусмотренно поддержание температуры и автоматическое открытие жалюзи.
    Для себя выбрал инвертор на 2 часа + генератор на колёсиках на улицу вывозить под навес, к тому месту линия подведена.
