Прокинуть времянку 380+220В по воздуху
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Fatman, 29.04.14.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Имею щиток на столбе 380в. В будущем хочу сделать подземный ввод в дом, но надо начинать работу а земля пока мёрзлая, копать сложно. В связи с этим хочу установить на столбе розетки 380 и 220в IP55
    и от них прокинуть времянку до дома. Т. к. местность сельская, то ходят коровы и овцы, за работой можно их не заметить и потом кушать вкусный зажареный шашлык втихаря от хозяина животного). Подскажите можно ли прокинуть кабель КГ 2*2,5 для 220В в связке с кабелем КГ 3*(тут с сечением не скажу, может 5мм2? Компрессор на 5кВт, ну а пусковой ток какой, Бог его знает) для 380В. Прокидывать думаю по металлическому тросу, длина от дома до столба около 10 метров. В голову приходят мысли о стае ворон на моей времянке, ветровой нагрузке (а ветра бывают огого). Ещё подскажите чем крепить кабеля к тросу, если конечно моя затея выдержит критику
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Тут ошибочка вкралась ошибочка. На 220вольт конечно кабель КГ 3*2,5 на 380в КГ 4*(тут с сечением не скажу, может 5мм2?
    Так верно.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
