Прокомментируйте анализ
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем wizard_s, 29.04.14.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Получил анализ воды из скважины. Ожидал увидеть превышение железа, т. к. в унитазе ржавые подтеки есть, однако, судя по анализу, с железом все хорошо. Откуда тогда ржавый налет и почему у соседей железо в анализах повышено, а у меня все настолько хорошо? Воду из скважины сливал минут 20, потом тонкой струей налил в бутылку и холодную за 1.5 часа в лабораторию отвез.
    Когда-то до этого пробовал набирать воду и дать ей постоять. Даже через несколько суток в банке она не желтела. Опять же у соседей - желтеет. Что за ерундень...
    Вот разве что соседям анализы делает фирма, которая фильтры ставила и обслуживает... Но налет-то на унитазе есть и у нас и у них (сказали, что после установки фильтров желтеет, но значительно меньше).
    При кипячении воды в кастрюле моментально появляется белый налет на стенках, причем в приличном количестве.
    Еще смущает сероводород - водичка, особенно горячая, попахивает и соседи говорят, что у них он по анализам превышен. Из-за того, что вез без консерванта могли существенно показатели измениться?
    И в общем кто что по анализу скажет?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глубина скважины, материал обсадной?
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    37 метров, насос на 16, обсадные - сталь
    ну и тогда остальные параметры:
    насос водомет 60/72, дебит - будем считать неограниченным, ни разу не обсыхала при любых откачках, гидроаккумулятор 100л, канализация - евробион5, точек водоразбора - пока 3, возможно увеличение до 4-5, постоянно проживающих - 3 человека, пмж
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По Вашему описанию создаётся впечатление, что в анализе по железу "запятую не туда поставили".
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @wizard_s, Вам думаю, что имеет смысл поставить классическую схему - аэрация - обезжелезиватель - умягчитель - картриджный фильтр. Если нужно могу дать спецификацию. Минимальный бюджет - 75 т. р.
    Если сделать в безнапорном исполнении, то дешевле, но необходимо место под ёмкость.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    @Lmv16, спасибо.
    С местом как раз проблема, причем хоть для напорной, хоть для безнапорной системы. А если предположить, что с железом в анализе действительно не намудрили (думаю пересдать) и его нет, можно будет обойтись одним баллоном с катионитом - доберет марганец и умягчит? А сероводород, если он все-таки есть - ну смиримся пока. Впихнуть один баллон и бак с солью я смогу, а вот 3 штуки с баком - некуда, надо пол-котельной переделывать и не факт что выйдет нормально...
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Может пока повторного анализа нет, можно с окислителями поиграться железо в воде поискать? Что лучше попробовать (с более характерным результатом), если предположить, что концентрация его небольшая?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @wizard_s, купите аквариумный тест на железо. С окислителями играться смысла не вижу.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Так... тестов в зоомагазинах поблизости не нашлось, остальные, видимо после праздников работать будут.
    Чем из доступного можно попробовать концентрации железа 0.1-0.5 половить?
  10. mf_
    mf_
    mf_
    Обычно железо ловят сульфосалициловой кислотой с раствором аммиака.
    @wizard_s, не все так просто.
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Купил аквариумный тест на железо. Показывает 0.1 или меньше, так что, видимо, лабораторный анализ не врет. У соседей по анализам фильтроустановщиков 0.5...
    Откуда рыжий подтек на унитазе? Мог быть из-за того, что скважиной зимой почти не пользовались, приезжали по выходным? И чем воду с такими анализами фильтровать? Ставить ради 0.1 железа и 0.2 марганца аэрационную колонну вроде сильно круто получается...
  12. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Если на других приборах нет аналогичных следов, то скорее всего у Вас в бачке что-то ржавеет (напр. большие стальные шайбы под крепёжными болтами).
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Анализ переделан, результаты аналогичные. насколько я понимаю, смотреть надо в сторону умягчителя, доводить воду до питьевой задачи не стоит - есть осмос. кто что может в моем случае посоветовать?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно поставить на базе корпуса 12-52 (50 л смолы), но отмечу сразу вонючесть воды усилится, причём сильно.
