Дом в пос. Щепкин Ростовской области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем EvgeniyE, 29.04.14.
  1. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    Фишиншый слой обратной засыпки из суглинка
    Подведение и подключение коммуникаций - водоснабжение. Муфта закручивается руками - это вызывает сомнения, но меня заверили, что все будет ок. Такая черная труба есть двух типов: для питьевого водоснабжения и технического - для питьевого с синей полосой.
    Канализация. Господа иностранцы сначала немного напутали со стороной ввода - выкопали лишнюю траншею.
    Соединительная муфта
  2. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    И пошли дожди. Трамбовать можно только сухой грунт, поэтому пришлось ждать. Как на зло как только все подсыхало, дождь начинался снова. Так погода отодвинула сроки на почти три недели.
  3. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    Когда все подсохло, приехала шлёп-нога.
  4. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    Прежде чем монтировать каркас, есть одно правило - места установки несущих стен и перегородок должны устанавливаться на идеально ровную поверхность без перепадов высот.
    Проверяем отметки
    В пределах нормы. Для бетонщиков. Но для каркаса разница в отметках 1 см критична.
  5. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    Убираем мостик холода между фундаментом и полом внутри. На самом деле потом при монтаже напольного покрытия будет уложен дополнительный слой утеплителя, так что этот слой Пеноплэкса уложен так, для успокоения. Ну и в качестве демпферной ленты для плиты.
  6. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    Засыпаем всё щебнем, наконец, и трамбуем.
    Укладка арматурной сетки. Шаг примерно 150 мм. Сетка устанавливается профессионально - в качестве опорных грибков используем подручный материал. Сетку укладываем на гидроизоляционный ковер из рубероида. Что-то я предполагал, что рубероид для таких целей самый лучший материал, но все настаивали на пленке. Так и не понял, что лучше.
    И в этот же вечер заливаем все бетоном. Вечером заливать лучше, так как началась жара. После заливки плиту поливали водой пару дней.
  7. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    ПО трассе с Ростовского моря одно удовольствие ехать! Куда не глянь маки!)
  8. Rideee
    Rideee
    Rideee
    Ростов-на-Дону
    @Ivanrostov1357, Приветствую Вас. Задумал я выстроить мансарду над жилым домом из ЛСТК. Выбор пал на нее из за веса и времени монтажа конструкции. Но хотелось бы сначала пощупать так сказать своими руками ну и пообщатся по теме. Если не против телефон в личку скинте belvitnik@rambler.ru
  9. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Rideee, не вопрос... Скинул...Звоните, приезжайте, смотрите...
  10. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    Таааак.
    Давно не постил фотографии со стройки. Много всего уже случилось: пропали фотографии с карты памяти, кое как восстановились, таджики украли 50м удлинителя и банку кофе.
    И строительство замедлилось всвязи с отделкой фасада.
    Решил сделать его вентилируемым по двум причинам: понравилась фасадная плитка и мембрана применена такая, которая требует воздушного зазора.
    Плитку купил такую Каньон
    белого цвета.
    Про фасадную плитку Каньон хочу написать отдельно, так как стоит она не дешево, а тем кто захочет её покупать нужно знать много нюансов. И не факт, что её захочется класть, тем более второй раз.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Видать конструктора поскупились на количество свай или забыли расширения запроектировать (см. Тисэ).
    Буронабивные свай под каркасник - то, что доктор прописал :hello:
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какое уж там бомбоубежище - фундамент выполнен не правильно - остаётся надеяться на прочность ленты и везение с грунтом :hello:
  13. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    По поводу расширения по системе ТИСЭ было предложение конструкторов, но я отказался. У меня грунт очень тугой. Да и уровень грунтовых вод высоковат. Я прикинул, если вызывать буровую, чтоб на 2,0м бурить, потом уширения и т. д. сумма вышла приличная. Лента с блоками по бетону не намного больше вышла, а по времени исполнения гораздо быстрее. Кстати, расчет был на уширения с ТИСЭ...
  14. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Atos, а у вас, кстати, дом по какой технологии? Или квартира?
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Напрасно отказались.
    Бурить - 2.0 м в нашем климате не нужно - одного метра вполне достаточно. Скважины - 1.0 м выполняются арендованным мотобуром сравнительно быстро и за сравнительно не большие деньги. Далее выполняются расширения - без них столбчатый фундамент сильно теряет в надёжности, да ценник вырастает при прочих равных вырастает за счёт стоимости других противопучинистых мероприятий.
    Совмещение столбов с не подвешенной лентой - решение не верное, а без дополнительных противопучинистых мер - опасное.
    При правильном количестве опор - такой фундамент под каркасник - отличное решение.
