1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дом в пос. Щепкин Ростовской области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем EvgeniyE, 29.04.14.
  1. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    Тему начинал здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/230731/#post-9374143
    Но раз уж пошла такая пьянка и я решил описать процесс строительства дома, умные люди посоветовали разместить тему в этой ветке.
  2. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, где в щепкине строитесь? в КП (как называется) или в самом поселке? на фото похоже на КП Благодатный
    Кстати с почином вас и удачной стройки!
  3. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    Несколько фото из коттеджного поселка.
  4. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    Поскольку я сам инженер, то понимаю важность наличия проекта на все стадии строительства. И очень сожалею, что не сделал проект на фундамент.
    Если мою тему будут читать люди, как и я строящие дом для себя впервые, то мой совет - не экономить деньги и делать проект в том числе и на фундамент. Особенно на фундамент.
    Без проекта очень сложно контролировать процесс производства работ. Приходится доверять строителям, которые этот фундамент возводят.
  5. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Вечер добрый! Я строю ЛСТК дом в СТН "Содружество" ! Я почти два года вынашивал проект. Было 3 варианта дома. С фундаментами и всем под ключ. Каждый раз изменял. На сегодняшний момент стоит каркас. Вчера был на площадке Начали перекрытие второго этажа...А почему отказались от ЛСТК? Я когда только начал изучать системы домов выбирал между срубрм, клеенным и ЛСТК. Но взвесив все за и против остановился на ЛСТК.
  6. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Кстати у меня товарищ в Щепкино строится. Ну в поселке, что возле пруда..Только у него газоблок с кирпичом.
  7. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    Ноконец добрались руки написать в ветку пару отчетов по стройке.
    Фундамент у меня по конструкции и запасу прочности примерно между бомбоубежищем и взлетно-посадочной полосой - свайно-ростверковый.
    Сваи 600х600 заглублением 1300
    Свайное поле, точнее пока только дырки под сваи
    Залитая свая вид сверху
    Затем устраивается ростверк
  8. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    Готовый ростверк обмазывается изнутри гидроизоляцией
    Обратная засыпка
    Затем копаем траншеи для подвода коммуникаций
  9. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    Надо сказать, что фундамент для каркасного дома имеет избыточную прочность. И можно было бы обойтись конструкцией попроще и подешевле. Но все приходит с опытом - сейчас я бы остановился исключительно на винтовых сваях.
  10. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    @Ivanrostov1357, Поздравляю - свой дом это классно.@Ivanrostov1357, @Ivanrostov1357,
    Вы видимо не доносили, раз три варианта дома все еще осталось. Должен быть один вариант в котором вам будет комфортно. Но раз стройка идет, значит на чем то да остановились. Кстати любопытно узнать во что выльется стройка "под ключ".
    Я сначала и создал ветку про ЛСТК, поскольку хотел из него и строить. Но изучив вопрос пришел к выводу, что пока этого делать нельзя.
    Причины простые - ни один из строителей ЛСТК не может внятно ответить на простые вопросы: узлы примыкания окон, обертка проемов, борьба с тепловыми мостиками (и не смешите меня перфорацией металла), что делать с конденсатом на поверхности металлоконструкций, какой утеплитель применять, расчет ребер жесткости, расчет ветровых нагрузок и т. д. В конце концов нет техкарт, нет прописанного порядка производства работ, никто не может сослаться на опыт зарубежных коллег (технология то оттуда) - есть просто люди, которые дома построили и они еще не развалились. Но эти дома и не рухнут, просто уровень комфорта будет низким, но кто пожалуется на это через пару тройку лет, вот так и строят - это сущее разгильдяйство.
    Косяков везде конечно хватает, и из кирпича иногда плохо выходит, но каркасная технология "требовательна" к качеству монтажа и соблюдению мельчайших деталей. А чтобы их соблюсти они должны быть задокументированы - у ЛСТКшников этого нет - вот и весь выбор.
  11. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @EvgeniyE, не соглашусь в части проработанности узлов и деталей. С теми ребятами, с кем сотрудничаю рпоработал все без исключения узлы и детали. Так, что тут я уверен на все 110% ! По поводу технологии монтажа и расчетов. те с кем сотрудничаю считают каркас в лире. Они все расчетчики, но есть в команде парень, который сделал адоптацию лиры под ЛСТК. Так, что все считается и на ветер и на все остальные воздействия. По поводу технологии. Я инженер-технолог по строительным процессам. И всю технологию проверял лично. Вносил свои пожелания и корректировки в этапы работ, в узлы примыкания окно и дверей. И повторюсь, каркас очень простая на вид конструкция, но работает только при правильном монтаже. У меня 1-2 раза в неделю на стройке приезжают проектировщики, и проверяют досканально до количества шурупов на узел и стороны установки профиля. Строители уже неделю исправляют мелочи) Не сочтите за рекламу, но этих людей рекомендую! И монтаж и расчет все на уровне.
  12. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    И кстати по поводу фундамента. Вы расчет делали? Под мой каркасник в моей проектной мне считали. Сваи буронабивные проходили с натягом. Я ленту делал.
  13. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    Читаю книгу про каркасные дома у финнов. Интересная мысль по поводу "когда дети из дома уедут". Подумал, что 99% моих соседей об этом сейчас не думают, судя по площадям домов.
  14. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Эт точно у моего друга родители в свое время построили очень неслабый дом! В итоге когда все разъехались, второй этаж стал вообще не посещаем! Им и первый сложно вдвоем убирать, а как представят, что и на втором изредка пыль протирать их в дрожь бросает!) Конечно стоит задумываться об изменении функции помещений в дальнейшем.
  15. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    Пока суть да дело, на участке отцвели маки.
