Генератор из 3-фазного асинхронника
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Кумуки, 29.04.14.
  1. Кумуки
    Кумуки
    Кумуки
    Минск
    Теоретиков, и "самоделкиных", может, у кого удавалась подобная конструкция, стоит ли мне затевать пляски с бубнами вокруг этой идеи. Простоесть хонда и асинхронник, а покупной генератор "кусается".
    Короче, жду Ваших советов, пинков и данунахов, реализуема ли сия мысля, спасиБо за внимание
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Примерно полгода тому было сообщение о подобном эксперименте поневоле. Сообщалось о верчении трактором вала движка 7,5кВт сварочного генератора в поле и получении мощности достаточной для сварки. Возбудили от акб. Правдоподобно?
  3. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    У асинхронника обычно короткозамкнутый ротор - типа "беличье колесо". На статоре 3*Х обмотки, скажем в звезде, куда подается 3 фазы и ноль. Для электричества асинхронник это билет в один конец, это не обратимая электромашина. Вот синхронный двигатель вполне обратим. Он может работать как двигателем, так и генератором. Если полностью заменить ротор асинхронника на ротор с постоянными магнитами или катушкой возбуждения, то с обмотки статора таки можно будет снимать какуюто напругу. Но даже если каким то образом тебе удастся сделать такой ротор и покрутить его, то остается вопрос, что делать со странным переменным напряжением неизвестной частоты и амплитуды. Кто будет поддерживать обороты 3000 об\мин, дабы частота была промышленная 50Гц и как регулировать обмотку возбуждения для поддержания 220В?
    У нас был китайский генератор, который имел все регулировки, однако благополучно спалил нам офисную АТС и много чего еще.
  4. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Асинхронник машина обратимая, проблема в том что стабилизировать получаемый ток очень сложно, шкурка выделки не стоит.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    асинхронники разные бывают...
    Реализуема... но вот стоимость реализации, наверняка не порадует:faq:.Ну если только "из любви к искусству..."
  6. AstoN67
    AstoN67
    AstoN67
    Смоленск
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Так, между прочим! Как вам не КПД, а КИЭ (коэффициент использования энергии), который, не то, что 100% может быть, а и сто по сто и ещё столько же!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В школу за знаниями по электромашинам.
    Но самое сложное с асинхронником то, что он будет работать генератором только в параллель с сетью.
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Работает и без сети, более того и серийные бензогенераторы на асинхронном есть, только на коленке это не повторить.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее всего при этом подается на ту же статорную обмотку постоянное напряжение. Точно не знаю.
  12. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Могу завтра скан сделать из учебника, там в краце описано.
    Если постоянку подат на ту же статорную, произойдет насыщение магнитопровода что помешает генерации.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы заблуждаетесь, если подключить конденсаторы на выводы обмоток и раскрутить его немного выше заявленных на двигателе оборотов то он начинает выдавать напряжение согласно соединению обмоток.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    возможно. Посмотрим, что скажет товарищ Жюков @shum d
