Как прогреть от дымохода второй этаж в бане?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Станис, 15.01.09.
  1. Станис
    Станис
    Станис
    Существуют наверно специальные трубы с радиатороми или т.п., может кто знает?
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Если поставить на второй этаж одноконтурную металлическую трубу и обложить её кирпичем с душниками ( оставлять отверствия в кладке ) соблюдая при этом меры противопожарной безопасности, то будет какое то тепло, но прогреть весь второй этаж- этого не достаточно.
  3. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    У моего приятеля тоже 2-х этажная баня, комната отдыха на верху. Отопления нету ни какого, только труба кирпичная. По началу может и прохладно, но потом приходится окна открывать.
    Одноконтурную металлическую трубу можно обшить огнестойким гипсокартоном, что-бы с кирпичом не возится. Сверху и снизу сделать щели для циркуляции воздуха. Для бани вполне достаточно.
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Плюс кирпичной облицовки- это теплоемкость, а вариант с гисокартоном- дрова горят- тепло, не горят- холодно.
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Вся эта игра с обогревом от стальной гильзы приводит к охлаждению дымовых газов и образованию как конденсата, так и сажистых отложений, не говоря уже о ППБ
    Дымоход служит для отвода продуктов горения и должен быть утеплен. Ищите другие пути обогрева.
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Теория одно, а практика - другое.
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    потом ищем причины плохой работы печи .. через прошествие некоторого времени. Вот так и подтвержадем практикой теорию.
    Зкономайзер - благодаря особой конструкции обеспечивает интенсивную конвекцию воздуха между внутренним и наружным кожухом, что значительно ускоряет процесс прогрева помещения и снижает тепловую нагрузку на весь, находящийся выше, дымоход.
    Т.е устанавливает в том помещение где стоит печь, но ни как не на смежном этаже.
  9. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Теоретически чисто если подойти, то можно использовать тепло выходящих газов для этих целей, но для этого потребуется дополнительный теплоноситель, который будет отбирать тепло в трубе у газа, и переносить его в комнату, где отдавать его с помощью какого-то устройства.
    Я говорю о том, что придется самодельничать в этом случае, устраивая что-то типа миникотельной, размещая в трубе тонкие трубки с водой или тосолом, которые соединить с радиатором в комнате.
    Даже может насос не понадобится, если разнести входящую и исходящую трубку на расстоянии примерно метра-полутора друг от друга по высоте. Циркуляция теплоносителя будет происходить самотеком.
    Есть существенное ограничение - это сечение дымового канала. Насколько мне известно, оно рассчитывается под определённые параметры газоотвода, и существенное сужение канала газоотвода вызовет задымление.
    Это идея чисто теоретическая, но ее возможно реализовать как в кирпичной трубе, так и в металлической.
    Только есть еще недостаток - как чистить трубы теплообменники от продуктов сгорания? Но думаю, его можно решить.
  10. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Когда баня будет топиться, на верху будет и так жарко. Не топиться - тут уж ничего не сделать - будет холодно, даже если обложить дымоход, тепло продержится несколько часов. Так что варианты:
    - Конвекторы
    - Маленький стальной камин
  11. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    В один дымоход нельзя две печки.
    Либо топить их по отдельности, перекрывая нерабочей печи дымовой канал, либо делать для второй печи свой дымоход, параллельный основному и длиной примерно 1,5 мм а потом под острым углом вводить его в основной дымоход. Кстати, по такой схеме сделаны вытяжные вентиляции во всех современных панельных многоэтажках, в тех, где "умельцы" выпиливают на кухне часть вытяжного шкафа под холодильники, ТВ и т.п.
    Но опять-таки дымоход должен иметь сечение, чтобы потянуть двойную нагрузку.
    Но это больше вопрос к профессиональным печникам.
    Я же просто решаю поставленную задачу чисто теоретически. Интересно:)
  12. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А ведь Станис даже не указал, какая будет печь (или я пропустил?) Если кирпичная - не вижу проблем.
  13. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Я тоже не вижу особых проблем для любого типа дымохода.
    Если кирпичный, то можно сварить теплообменник из десятка тонких нержавеющих трубок плоскую батарею, по типу автомобильного радиатора, только вытянутого в длину, и с шириной чуть уже одной стороны дымохода, со штуцерами или патрубками длиной на 2-3 см больше толщины стенки дымохода. По ним разметить внутри отверстия и пробурить 2 отверстия в дымоходе. Потом с крыши завести теплообменник опустить его в дымоход на уровень отверстий, проделанных в дымоходе, крючком изнутри завести штуцеры внутрь отверстий и подтянуть теплообменник внутрь стены дымохода.
    Гайками зафиксировать теплобменник со стороны комнаты, а образовавшиеся между патрубками и стеной зазор заделать термоустойчивым герметиком.
    К торчащим патрубкам можно подсоединить радиатор с небольшим расширительным бачком.
    Если труба железная, то придется делать под заказ кусок трубы с аналогичным теплообменным устройством.
  14. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Если, теплообменник устраивать в дымоходе печи, где температура газа 300-400 градусов, я согласен, а на выходе в трубе, где температура газов опускается до 120 - не вижу смысла.
  15. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Я так понимаю, что речь идет о той части трубы на втором этаже, что ближе к полу, то есть буквально в полуметре-метре над самой печью.
    Значит температура все-таки там будет достаточно высокая.
