Воплощение мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ДмитрийАрт, 29.04.14.
  1. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Пока погода радует, будем класть блоки. А там, сколько получиться!
  2. Homer Simpson1
    Homer Simpson1
    Homer Simpson1
    Белгород
    Здравствуйте! У вас все неплохо получается! Можете более подробно рассказать об устройстве балконов! Насколько я понял один балкон у вас опирается на две стены и два квадрата, а второй навесной, можете о последнем рассказать по подробней! Заранее спасибо!
  3. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Спасибо! К сожалению фото каркасов балконов нет. Расскажу так, были куплены две металл. пластины, толщиной 1 см размеры 50*20 см, которые частично опирались на армопояс и заведены под плиты перекрытия (10-15 см), (в последствии были просверлены и заанкерованы в армопояс. Далее был сварен каркас из 10 швеллера буквой "П" и концами приварен к этим пластинам. Потом был положен профлист и на него сеткой из арматуры 10 был связан каркас. Далее опалубка по краям балкона и заливка самоместным бетоном.
  4. Joejester
    Joejester
    Joejester
    Белгород
    А какова целесообразность армирования арматурой рядов блоков? от вертикального смещения фундамента? я просто думал, если армопояс, к примеру, завязывает каркас первого этажа, то имеет ли смысл связывать промежуточные ряды?
  5. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Прежде всего, делать это нужно для того, чтобы стены получились более прочными, если производить такие манипуляции, трещины не появятся, кроме того, здание будет иметь более длительный срок эксплуатации. Если условия армирования кладки в строительной документации не оговорены, то расположение арматурного пояса предстоит определить самостоятельно.
  6. Joejester
    Joejester
    Joejester
    Белгород
    Это всё теория) если треснет фундамент - привет, целостность дома, и о каком «длительном сроке эксплуатации» идёт речь, если основа не целостная. а если фундамент не треснет - не треснут и стены. блок продавит блок?
    поэтому я и говорю про целесообразность. у меня, кажется, сетку клали
  7. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Но это конечно больше для себя, чтобы "спасть спокойно"!
  8. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @ДмитрийАрт, спасибо за тему! Как всегда - самостоятельная работа очень вдохновляет! Слава Богу, настоящие мужчины не переводятся и у нас в Белгороде! На чем остановили стройку? Судя по всему, мы тоже будем разбивать на этапы 1 год - фундамент+цоколь, 2 год 1 этаж + перекрытие и третий - 2 этаж плюс крыша... Ну вернее хочу предусмотреть этот вариант как худший.
    Ну и вопросы, которыми, если честно, я всех уже задолбала строящихся знакомых - почему такой фундамент? Какой грунт у вас, какой УГВ? Все, правда, отвечают - что "всегда так строят" и "всегда все нормально было") И еще - вы собирались вроде делать облицовку из кирпича? Так и остается в планах? А как будете связывать тогда облицовку с ГБ? И фундамент на это рассчитан по толщине ленты? Спасибо! И дай вам Бог удачи!
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пока полы не залиты, удобно сделать заземление и проложить бронированный кабель от столба.
    Конечно не обязательно в коридоре... это для наглядности нарисовано. Лучше всего на кухне или в котельной.
    Потом на кабель можно прицепить временные автоматы и не придется длинные удлинители разматывать.
  10. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Здравствуйте МикаВ! Стройку закончили на этапе утепления цоколя пенополистиролом. Забили все окна пленкой. Остановились на седьмом ряду второго этажа. С весны закончить второй этаж и накрыть крышу! По облицовке, остается кирпич (фундамент на это изначально был рассчитан). Ленточный фундамент считаю самым надежным и оптимальным для данного сооружения! Связывать облицовку с газосиликатом планирую гибкими связями, поэтапно по росту рядов кладки облицовочного кирпича.
  11. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @ДмитрийАрт, можете еще осветить бюджет по выполненным перекрытиям - плиты и работа, и перекрытия для лестницы. Спасибо заранее!
  12. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    По плитам около 90 тыс. руб.+ монтаж 3 тыс. руб + 2тыс. услуги манипулятора+ 5 тыс. доставка плит с завода до участка. По перекрытиям для лестницы, работа бесплатна, т. к было выполнено самостоятельно. А по материалу, был взять из имеющегося, куплен ранее, арматура, цемент, дерево, шпильки...
  13. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    Производитель блоков (аэробел) настоятельно рекомендует армировку через каждые 3-4 ряда и под окнами. Я тоже армировался. Только не металлом, а стекловолокном. Нитки арматуры тоньше (я укладывал четвёрку), она гибкая и лёгкая и с доставкой никаких проблем.
    Автору - удачи! Если если появятся вопросы - обращайтесь. Я уже ввёл в эксплуатацию. Похоже, у нас один район(?) Это же Черёмушки?
  14. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Да, Черемушки! Спасибо, появятся вопросы, обязательно обращусь!
  15. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Eric Nord, подскажите, где закупали лес для кровли? В Таврово?
