НА что клеить плитку на теплый пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Олеган1981, 29.04.14.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Здравствуйте. у меня цементная стяжка, внутри водяные трубы, толщина стяжки 9 см, многовато но так получилось. Подскажите, на что клеить плитку, на обычный клей или на специальный для теплого пола типа Берхгауф?
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    @Олеган1981,
    естественно лучше на клей с возможностью применения для ТП,
    можно и на обычный плиточный клей, но ТП нельзя пользоваться после укладки в течении 20-30 дней.
  3. graf_house
    graf_house
    graf_house
    почти у всех производителей есть клей, который можно применять для ТП
    точно видел: Юнис, Цересит, Основит, Кнауф
  4. кит80
    кит80
    кит80
    Можно применять любой качественный клей, при температуре ТП в 35 градусов он будет служить долго. Но конечно лучше применять эластичный клей, предназначенный для теплого пола.
  5. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Берите Ardex CG 700 Plus, не ошибётесь. При кажущейся высокой стоимости за мешок выиграете в расходе, удобстве работы и однозначно в качестве клея.
    Вам в помощь памятка по свойствам клеев. http://klinker-samara.livejournal.com/17004.html
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Расскажите подробнее про выигрыш в расходе и удобстве? Чем этот выигрыш достигается?
  7. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    1. Клей сертифицирован как C2TE S1. Высокая адгезия, тиксотропный (плитка не сползает), длительное время корректировки плитки и жизни (5-6 часов) готового раствора. В этом удобство в работе.
    2. Расход на ровной поверхности при нанесении гребёнкой 8 мм - 2 кг, гребёнкой 6 мм - 1,7 кг. У конкурентов в аналогичных условиях расход до 5кг/м.кв. Не все конкуренты допускают укладывать клей слоем до 10 мм, в этот клей при толстом слое (свыше 10мм) можно добавлять до 40% песка.
    В итоге по стоимости затрат на м. кв Ардекс выигрывает у других клеёв с аналогичной маркировкой.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @СК Три Кита, а вы кроме как рекламные слоганы копировать, сами можете чего сказать?
    1. Удобство в работе у всех плиточных клеев- это не оспоримо!
    2. Добавление в готовый клей песка и попытка указать более тонкий слой нанесения- это просто детский лепет, а тут ведь взрослые люди читают ваши ответы!
    ПС. Надо бы ещё у модераторов поинтересоваться, а не нарушены ли Правила рекламирования в этой теме?
  9. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Ни одной фразы из рекламного слогана. Вы вообще видели хоть одну рекламную кампанию этого клея?
    1. Видимо не узнаешь пока сам не попробуешь. Кому то и ЕК3000 выше крыши и самый лучший клей.
    2. Не понял в чём суть претензии? Рекомендуемая толщина до 10 мм, свыше уже нужно добавлять песок. Австрийцы это прописали в ТО на клей предыдущей версии.
  10. SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    Самара
    Абсолютно верно, в Основите, к примеру, для теплого пола подходят клеи Т-12, Т-14, Т-15, Т-16, Т-17 и конечно Т-16Высокоэластичный (класс эластичности S1). Я всегда советую обращаться к специалистам производителя, которые всегда помогут подобрать клеевой состав для Вашего конкретного случая. Нужно понимать, что возможность применение клеевого состава в устройстве теплого пола напрямую зависит от количества модифицированных добавок в клеевом составе, для ряда задач с ТП совсем не обязательно применять клеевой состав класса эластичности S1.
    То есть, на примере ТМ Основит при наличии теплого пола клеевого состава Т-12 более чем достаточно для приклейки плиты 30х30см для помещения со средней пешей нагрузкой, и не достаточно для приклейки крупноформатных плит 100х100см, так как эластичности данного состава не достаточно в ситуации с крупноформатными плитами. И так далее, Т-14 достаточно для 30х30 высокая пешая нагрузка, 60х60 низкая-средн. Т-16 для 60х60 при средн и высокой нагрузке. Т-16 высокоэластичный (класс S1) для крупноформатных плит (100х100 и более) и 60х60 высокая нагрузка. Выбор за Вами:)
  11. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Кукушка хвалит петуха за то ..
    расход у всех клеев одинаковый. если не планируете сильно нагревать пол - нечего и заморачиваться спецклеями. по толщине слоя - лучше класть под гребенку 8-10 мм, это и удобно и быстрее и расход меньше, надо только грамотно стяжку залить. лично мне нравится флизен от кнауфа .
  12. SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    Самара
    Расход у клеев разный, смотрите внимательно характеристики. Для вас выдержка из Кнауфа, посмотрите что они рекомендуют.
    Для приклеивания плиток, плохо впитывающих влагу, например, из керамогранита, непрозрачного природного и искусственного камня, следует применять клей КН...-Флизен плюс, а для облицовки стен плиткой большого формата (более 30х30 см), по старой плитке и отапливаемых полов - усиленный эластичный клей КН...-Флекс.
  13. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Не буду спорить. расход зависит от плотности материала, так как состав у большинства примерно одинаков и тд и тп. на какомнить заводе в 1000 кв метров будет разница. а на доме в 100 метров - не ощутите.
    а рекомендации и прочее - бумага все вытерпит ..
  14. SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    Самара
    Я совсем не спорю, я просто хочу обратить внимание в этой теме на то, что у большинства серьезных производителей до 10 продуктов в линейке клеевых составов, и каждый клей имеет свое прямое назначение и тех характеристики. Я об этом подробно написал ранее на примере ТМ Основит, аналогичная ситуация с продуктами других производителей. То есть в ряде случаев дорогой клеевой состав просто не нужен, и напротив, в ряде случаев без него не обойтись.
    Кому интересно, я бы советовал найти европейскую классификацию клеевых составов по DIN EN 12004 и 12002, эти нормативные документы классифицируют в том числе цементные клеевые составы по классам и свойствам.
  15. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Если кому надо пишите. Вышлем перевод на электронку.
