Waterboss перестал проводить регенерации
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем GiDrAklan, 29.04.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    @IgorSHe, попробуйте отмыть от отложений сеточный фильтр и смолу раствором щавелевой кислоты.
  2. IgorSHe
    IgorSHe
    IgorSHe
    Громадное спасибо за оперативный ответ. Подскажите пож. как это сделать - "отмыть от отложений сеточный фильтр и смолу раствором щавелевой кислоты."
  3. Килби
    Килби
    Килби
    В 10 литрах тёплой воды растворите 1 кг щавелевой кислоты. Солевую трубку опустите в эту ёмкость и запустите регенерацию. По завершении регенерации запустите её ещё раз уже из солевой ёмкости. Кстати, предварительно удалите старые осадки соли из реагентного бака (помойте его).
    Перед ватербоссом всегда должен стоять фильтр с отсечкой 50-100 мкм., лучше всего картриджный или мешочного типа.
  4. soneks
    soneks
    Экспериментатор
    soneks
    Экспериментатор
    Добрый день. Аналогичная проблема - вода перестала очищаться. Редуктор довольно медленно и натужно проворачивается во время регенерации. Не рывками, но очень медленно. В солевом отделе (где насыпается соль) воды более, чем наполовину (соль лежит тоже). Я так понимаю, раствор не забыирается. Как лечить, Есть ли у кого полноценная сервисная инструкция? Или фото внутренностей? Спасибо.
    Сам себе отвечу: выходной патрубок дренажа засорился - крупица песка. Там и так диаметр отверстия очень маленький, около 1 мм. Также предлагаю скачать подробную "взрыв-схему" устройства.
  5. DenisAPU
    DenisAPU
    DenisAPU
    @soneks,
    не подскажите где именно засорился дренажный патрубок? схожая проблема, не пойму какой из двух нужно чистить и в каком месте.
  6. DenisAPU
    DenisAPU
    DenisAPU
    Sonex, спасибо за ваше сообщение, помогло решить проблему. тоже засорилась эта линия. я и поплавок новый заказал, думал, что из-за него перелив.
  7. Shvarc123
    Shvarc123
    Shvarc123
    Добрый день!
    Waterboss 700. перестал работать счётчик воды. Причём это уже не первый раз. Пару раз, сам начинал работать через какое-то время. В ручную регенерация запускается и отрабатывает нормально. В чем может быть причина и как лечить?
  8. mauskern
    mauskern
    mauskern
    Проверьте соединение турбинки с осью - возможны посторонние включения. Промойте и прочистите - вероятнее всего проблема в этом.
  9. Shvarc123
    Shvarc123
    Shvarc123
    Спасибо! Для этого надо всё разобрать?
  10. mauskern
    mauskern
    mauskern
    Снять гидрораспределитель и отсоединить байпас сняв фиксатор. Внутри байпаса (выходной канал) будет турбинкка). Промыть детали и внутренности и установить всё в обратном порядке.
