1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по столбчатому фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем fas Александр, 29.04.14.
  1. fas Александр
    fas Александр
    fas Александр
    Всех приветствую, меня зовут Александр!
    Просьба помочь советом.
    Построил дом из бревна (бревно 21 см), строители советовали столбчатый фундамент, типа недорого и для дома 6/8 в 2 этажа пойдет, я согласился.
    Теперь смотрю и не знаю что делать!
    Столбы вкапывали на 1.2 м, бурили и заливали бетоном с арматурой (27 штук), теперь они после 2 х лет полезли вверх, радует что относительно равномерно)
    как быть? дом не завалится на бок, и что делать, менять на ленточный или есть другое решение? участок в низине и влажный...
  2. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    1. Избавится от влаги в пятне застройки - водоотведение осадков с крыши, дренаж, отмостка.
    2. Утепление грунта в пятне застройки - закрытие и утепление подпола, утепленная отмостка.
    3. 1+2 (предпочтительно)
    4. Найти строителей и кинуть им предъявы - они же советовали :)
  3. fas Александр
    fas Александр
    fas Александр
    ) Найти уже врядли получиться!
    Про дренаж тоже думал! я правильно понимаю, что даже если поменять фундамент не осушив участок, то ленту тоже порвет и выдавит!?!?
  4. fas Александр
    fas Александр
    fas Александр
  5. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Ясное дело, на это и расчет всяких советчиков.
    Полнозаглубленную ленту нет, а МЗЛФ не обязательно порвет, работать при подвижках грунта - ее прямая обязанность.
    Ниразу не профи, но выскажусь.
    Завалиться на бок дом может, если столбы начнут при подвижках разваливаться в разные стороны. Все зависит от того, как связаны столбы между собой.
    Если исключить подвижки путем осушения и утепления грунта, то дом будет стоять на своем месте.
  6. fas Александр
    fas Александр
    fas Александр
    Они меж собой не связаны, на фото видно, вот я и думаю их как-нить связать? или дополнтить винтавыми сваями промеж столбов!
  7. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
  8. fas Александр
    fas Александр
    fas Александр
    Убедите или отговорите!
    Сотрудники моей компании советуют пойти следующим путем!
    Заменить эти столбы на винтовые сваи, ввернуть их на 2.5 метра и обещают что гемор с выдавливанием закончится! Люди добрые, кто на винты дом ставил?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    "Какие Ваши доказательства?"(С) В смысле - аргументация у них какая? А ответственность "за базар"? А мотивация?
    Зато может начаться новый... Дом раскатывать рекомендуют?
    Стоит (бревно) у моего друга. И много еще у кого.
    У Вас решение имхо простое - теплоизоляция (100мм пенопласта с гидроизоляцией) и водоотведение. Сравните с бюджетом "на сваи"...
  10. fas Александр
    fas Александр
    fas Александр
    Тут столбы уже не утеплить, их менять нужно...
    думаю тогда ленту залить под домом...сделать под лентой подушку 60 см (геотекстиль 300 плотности, обоймой с песком) по углам ленты выкоамть столбы конусные с уширением вниз...вопрос, 60 см подушка, поверх 40 см лента и на поверхности ее на 40 см поднять, так дом гулять перестанет, пучение его не выдавит, не порвет?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Делайте, посмотрим... В Ваших условиях вероятность отрыва уширения выше, чем вероятность плохого без любых Ваших действий...
    Утеплять Вам предлагается грунт под домом и вокруг него. Вы хотите бороться с силами пучения на влажном основании? А Вам предлагают морозного пучения избежать в принципе.
  12. fas Александр
    fas Александр
    fas Александр
    Голова кругом уже) так как тогда быть? не делать обойму а утеплить грунт?
    Если Вы не против, как можно с Вами связаться пообщаться?)
  13. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    А по фото видно, что на водосточке сэкономили ...
  14. fas Александр
    fas Александр
    fas Александр
    Думаю что если в бюджет уложусь будет так!
    лента на 40 см углубляем, под ней обойма песок в геотекстиле для отвода воды с небольшим уклоном, и утепляем грунт вокрук дома и под ним!
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это получится резервуар для воды - если не убирать воду далеко...
    Лента - зачем?... Дом стоит. Утепляемся (не забываем гидроизоляцию и защиту утеплителя), водосточку вешаем, воду из неё - подальше от дома на рельеф, отмостку от дома уклон. Более - без показаний экспертизы не нужно.
