Нужна помощь в расчете отопления деревянного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vostretsovyv, 29.04.14.
  1. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Доброго дня. Нужна помощь в расчете системы отопления. Котел предполагаю самостоятельного изготовления т. к. работаю на металлообрабатывающем заводе есть доступ ко всем существующим станкам и металлам думаю изготовить котел шахтного типа длительного горения, понимаю что придется делать котел повышенной мощности и увеличенное кол-во радиаторов отопления, но вот исходные данные: дом выполнен из рубленного кедра диаметром бревен 600мм-700мм в соединениях толщина 200-250мм. дом габаритными размерами 10*10. Выполнен из двух частей: 1я часть деревянная 5*10 и вторая часть на колоннах из бруса 100*150 открытая, я хочу ее сделать полностью стеклянной, т. е. применение витражного остекления системы сиал КП50 с использованием стеклопакетов большого размера 1600*2700 выполненных с низкоэмиссионым стеклом и газонаполненными камерами стеклопакетов, площадь остекления второй части дома 50м2, высота помещения 3 м. Второй этаж под крышей тоже предполагается отапливаемый. Общая площадь отопления 100м2 на первом этаже+60м2 на втором. Полы и потолок двойные утепленные. для наглядности описанной конструкции выполнил 3д эскиз дома в автокаде. буду рад грамотным советам
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что у нас в ПРАВИЛАх по поводу выкладывания эдакого? почитайте, примите и люди к вам потянутся.
  3. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Извиняюсь, не обратил внимания на правила, все прочитал, залил скриншоты
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Спасибо, наглядно и некоторые моменты прояснились. Появились вопросы, чтобы понять логику автора и найти точки опоры для диалога
    Котёл повышенной мощности и увеличенное кол-во радиаторов, привнесут Вам в дом, экваториальный климат, в условиях Новокузнецка:no::no: .Если по
    более/менее понятно, хотя теплопотери всё одно считать. То по
    "стеклянной" абс. "туман" при такой площади остекления теплопотери:close::flag:, радиаторы исключены (их просто некуда установить) остаётся ТП и встроенные конвектора.:faq:
  5. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Трубы системы отопления думаю смонтировать под чистовым полом а радиаторы напольные установить. Для предотвращения эффекта "тумана" или прочих "некультиб" а именно парникового эффекта из-за большой площади остекления хочу избежать низкоэмисионным стеклом т. е. стеклом отражающим тепловые волны и камеры стеклопакетов заполнены инертным газом - аргоном, что в совокупе дает увеличение сопротивления теплопередаче и отражению ультрафиолета. В проекте учел также разную величину линейных расширений сруба и остекления, оно выполнено на "скользячках". Касаемо теплого пола пока не решился еще, почему и прошу совета, делать все буду сам, на данный момент сумма потраченная на строительство мягко говоря заоблачная, прошу помощи именно с чувством с толком растолкуйте мне пжлста КАК определить мощность отопления, рассчитать отопительные приборы, как организовать разводку труб (по какой схеме), с теплым полом тоже хотелось определиться.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @Vostretsovyv, для начала. рассчитайте теплопотери.
  7. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    По расчетным данным которые у меня получились теплопотеря составит 18385 Вт
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    План здания с теплопотерями по комнатам. Какой вид СО? Приборы отопления?
  9. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Как на данный момент вижу систему отопления 1го этажа, второй пока не рассматриваю, т. к. по финансам пока это бы вытянуть как уже говорил можно купить крыло от самолета. Однотрубная система полтора дюйма труба. котел на 20 КВт, теплый пол пока не знаю как рассчитать, может кто подскажет буду признателен, где то я ошибся?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Отопление может быть гравитационным, а может быть работающим под давлением. Какое будет у Вас?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Судя по схеме, крыло Вы уже прикупили, но... решили не останавливаться на достигнутом и купить "Боинг" целиком. вот с моделью пока не определились. (off top)
    1. Металлопластиковая труба 1.1/2" вещь весьма не дешёвая, о фитингах для неё вообще:close::flag:, как компромисс с учётом ТТ котла - медь, при более дешёвых фитингах и возможно меньшем диаметре попадаете на тот же бюджет. Чем обусловлен выбор трубы 1.1/2" у вас планируется ЕЦ?
    2. Встроенные напольные конвекторы тоже из "боинговой" серии.
    3. 50 м. кв. тёплого пола смогут отдать 50..75 Вт/ м. кв. х 50 м. кв. = 2,5..3,75 кВт тепловой мощности, а у Вас по расчётам 10,01 кВт теплопотери, если честно, смущает разница в 2 кВт между одинаковыми по площади помещениями, только в одном случае стена бревно, в другом стекло. :faq:
  12. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Циркуляция теплоносителя за счет насоса. И совсем забыл рассматривал такой вариант как разместить котел в гараже он в 5 м от дома но тоже ряд трудностей самое главное гараж мет. и не утеплен от сюда и рассчитывал увеличение гидродинамического сопротивления и соответственно труба 1 1/2, отказался ввиду ограниченности в средствах. Касаемо конвекторов не много не правильно меня поняли не встроенные, а напольного исполнения (с мет. каркасом для монтажа на пол) стоят на 500р. дороже аналогичного котла. На счет расчета потерь тепла, если честно самого смущает такая разница. Чуть позже выложу расчет теплопотерь. Растолкуйте мне один момент - теплопотеря - это то кол-во тепла которое уйдет на улицу не обогрев помещение, т. е. нужно дополнительно n-Вт для создания комфортной температуры? тогда какова должна быть мощность котла?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Нет, это количество тепловой энергии, которое необходимо затратить для поддержания в помещении +22..24* при Т* за бортом -35*(к примеру). Мощность котла привязывается к реальным тепло потерям дома.
    Хотя бы ссылочку бросили, как это будет выглядеть на фоне внешнего остекления.
  14. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    http://volgograd.pulscen.ru/product...tor_otopleniya_vysota_600_alpine_air_16687828
    такие радиаторы хочу, понимаю что будут портить внешний вид, но зато чугун он и есть чугун! если совсем отвратительно будет выглядеть то поставлю по ниже и стальные радиаторы, что касается мощности котла 20КВт достаточно я правильно понимаю? и трубы 1"? с медью не очень хочу связываться т. к. не умею ее паять, а делать принципиально буду сам, в случае действительно неподъемной стоимости металопласта, посмотрю на что нибудь по дешевле. Изготовление котла тоже будет темой но в другом разделе, придется использовать именно ТТ т. к. доступно только это топливо, это дача в трудно доступном месте где очень проблемно привести уголь - паромная переправа через реку! (можно и не в каждую зиму в течении очень маленького периода времени) котлы работающие на отработке сначала хотел использовать их, но отпугнуло то что очень пожароопасные они в случае попадания с маслом воды, а чтото вроде топливных брикетов и прочей никультибы не рассматриваю, т. к. блин ну негде взять в тайге топливных брикетов, и газа тоже нету и возить каждый раз не хочется, хотя на крайний случай может быть и газ.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да, на фоне витражей будут смотреться монументально, здесь чего то думать надо, хотя бы с меж центровым 20..25 см, это уже к конвекторам или панельникам.
    Если верить расчёту? - да.
    Не исключено для варианта ПЦ можно обойтись и меньшим диаметром, кстати а как со стабильностью электроснабжения?, что будет залито в системе, вода или незамерзайка?
    Медь была предложена, как материал не имеющий температурных ограничений по максимальной Т* в системе отопления, тогда как пластики и тд. 70..75, а при ТТ котле можно и в район 100* уйти.
