Монолитное перекрытие цоколя по двутаврам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Frostmaster, 29.04.14.
  1. Frostmaster
    Frostmaster
    Frostmaster
    Мытищи
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Дом 2 этажа плюс мансарда, 10.8х10.8 м, стены ГС блок D500 шириной 400 мм, внутренняя несущая стена почти посередине из блоков D500 толщиной 300 мм. Фундамент - лента шириной 400 мм, перемычка 300 мм. Возможности перекрыть плитами нет. Хочу сделать монолитное перекрытие между цоколем и 1 этажом по двутаврам с армированием по следующей схеме:
    1. Положить 14-е двутавры вдоль осей 1,2,3... с шагом 1 м на всю длину дома от передней стены с эркером до задней несущей стены.
    2. Нижний ряд арматуры 12 мм, верх - сетка 4х100х100.
    3. Съемная опалубка из фанеры к нижней плоскости балок.
    4. Бетон с гранитным щебнем М250 до верхней грани балок (заподлицо).
    Таким образом получатся плиты шириной около 1 м и длиной 10,8 м с опиранием на три несущие стены и максимальным пролетом 5,5 м в районе эркера. Далее на получившуюся плиту ставить первый ряд блоков. Какая при этом получится несущая способность перекрытия на 1м2?
    Также рассматриваю вариант утопить балки в ленту фундамента и залит плиты в уровень с фундаментом. В этом случае плиты не будут опираться на несущие стены (фунд). Можно ли так делать?
    По похожей схеме хочу сделать межэтажные перекрытия, но с заливкой керамзитобетона для облегчения конструкции.
    Буду рад конструктивной критике данного решения и любым советам.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Двутавры лишние, такие пролёты спокойно перекрываются плоской плитой толщиной 15см.
