Шамотный песок в кладке
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Модин Юра, 14.01.09.
  1. Модин Юра
    Модин Юра
    Модин Юра
    Республика Коми, Сосногорск
    Всем привет. У меня вопрос такой: можно ли полноценно использовать шамотный песок в растворе для кладки массива печи, или все равно нужно добавлять песок?
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А шамотный песок - это что? Вернее, что Вы подразумеваете под шамотным песком?
  3. Модин Юра
    Модин Юра
    Модин Юра
    Прошу прощения, что не имею возможности следить за темой, мечусь между работой и домом. На мешке так и написано: " Огнеупоры". Песок шамотный. Он очень похож по фактуре на очень легкий шамотный кирпич, только растолченый. Этот песок размешивают с огнеупорной глиной и асбестом, и замазывают амбразуру внутри котла.
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Понятно - молотый шамот, в "союзе" с соответствующей глиной даёт МШ. Очень желательно применять при кладке огнеупорного кирпича и очень не желательно применять при кладке из кирпича печного красного.
  5. Модин Юра
    Модин Юра
    Модин Юра
    Спасибо! А возможно применение огнеупорной глины при кладке печного красного кирпича?
  6. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Возможно всё. Можно и на цементный раствор печь сложить...
    Но - нельзя!
    Есть такая штука, называется коэффициент линейного расширения, кажется. Надо стремиться к использованию материалов с максимально приближенными параметрами, а иначе - трещины (в лучшем случае).
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Большая просьба - расскажите, пожалуйста, о характере трещин при замене кварцевого песка на молотый шамот. Насколько различаются коэффициенты линейного расширения кварцевого песка, кирпича и молотого шамота?
  8. varyag_one
    varyag_one
    varyag_one
    Шахты
    Коллеги, разговор зашёл про растворы - вопрос вдогонку:
    обязательно ли забивать глиняным раствором расстояние между внутренней и внешней слоями камина. Является ли это обязательным условием ? Насколько большим должен быть этот температурный шов?
  9. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Нужно оставлять зазор и отверствия, снизу и сверху, для лучшей конвекции. Температурного шва в 5 мм. - вполне хватит.
