Половицы из лиственничной доски
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Избушечник, 29.04.14.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Хорошо мне тут напомнили про эту тему. Дело кончилось покрытием этих полов маслом с воском на скипидаре какой то немецкой фирмы по 1800 за литр. Впиталось все как в губку и сохло неделю при электро обогревателе. Запах до сих пос приятный, хвойный. Итог, - воду не пропускают, не впитывают пленки как лак не образовано. В целом пропитка как олифой, но куда лучше. Заказчик очень доволен. Ура!
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Есть и другая сторона медали. Этот же воск дали узбеку для покрытия такого же пола. Он взял широкую большую кисть и просто густо покрасил гладкие доски два раза с интервалом в сутки. Итог такой. Месяц пол продолжал прилипать к ногам. Потом пропитка стала покрываться морщинами, как старая масляная краска. Пробовали его стирать (это более 100 кв метров то!) при помощи апельсинового растворителя предлагаемого компанией производителя - не помогла. Полировать, тоже. Тогда владелец привез две циклевочные машины, нанял другого узбека и уничтожил все прежние труды. Примечательно, что после этого пол больше ничем не натирался, на столько хорошо он пропитался этим составом.
    Суть. Точно следовать инструкциям по применению. Это не лак и не краска! Это пропитка, излишки которой нужно стирать тряпочкой после впитывания в доску. Второй слой почти никогда не впитается. Все поры куда он может проникнуть уже заполнены после первого применения.
  4. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    ценник конечно...
    неужто нет подешевле аналогов? ищу себе для пола из лиственницы в КО
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Можно попробовать натуральный воск. Его растопить в водяной бане, в руки строительный фен и широкую кисть. Покрывать и греть феном до полного впитывания. Это наступает после двух-трех проходов кисти по одному месту. Воск должен "закипать" на поверхности дерева. Можно перегреть и дерево потемнеет! Аккуратнее с температурой воздуха. Купить его можно в пчеловодческих магазинах типа "Передовая пасека", "Агротехнология" и др Я сам туда его сдаю по 230р за кг.
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Хотелось бы уточнить, а какой общий расход на постройку такой бани? Материалы и труд строителя включительно.
  7. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
  8. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    спасибо, конечно, но не стаким ценником(, попробую для начала тиккуриллу
  9. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Натуральное льняное.
    Кстати, у тунгового очень маленький расход
  10. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    теоретически может то на то и выйдет, но у меня лиственница строганая, и тиккурилы расход невелик, проблема в том, что в нашей "деревне" тунговое не сыщешь)
  11. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Можно ли покрыть полы из лиственницы в комнате отдыха алкидно-уретановым лаком?
  12. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    наверное для бани, за исключением парной, для остальных помещений лучше подойдет лак на водной основе, а-у лак вроде как воды боится, хотя в комнате отдыха ее и нет, но все же, он на растворителях замешан, наверное не совсем гуд для помещения где предполагается "оздаравливаться"), я масло выбрал тиккурила супи для моечного и КО
  13. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Растворители испарятся, хотелось бы чтобы пол легко мылся, и радовал глаз.
    да и для полов на водной основе не видел, хотя сейчас возможно все есть, на масляной встречались.
    тиккурила супи - большой расход?
  14. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Нашел на сайте леруа - масло для террас. бренд neomid.
    Но оно в разделе для наружных работ.
  15. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    не самый лучший выбор, если в новосибе бываешь, на фрунзе есть магазин фирменный тиккуриловский, я там брал, манагеры четко сказали, что масло для наружных работ крайне не рекомендуется использовать внутри по причине наличия в них большего количества ЛОС, посему взял 1 банку масла для террас, и 1 банку внутрь супи латтиаолу, стоит 400 с копейкой, при строганой листве расход мизерный
